Respuesta: Sistemas anticongelación
El traceado de la tubería puede ser una solución, rodearla con un cable calefactor eléctrico que trabaje cuando exista riesgo de helada.
Gracias por la respuesta,
No se si hidráulicamente, intentando que el fluido no se detenga o vaciando el acumulador puede haber alguna forma mejor de conseguirlo. No controlo el coste que puede tener el sistema que me planteas. Seguro que a alguien se le ha ocurrido algún sistema sencillo y barato para solucionar en parte el problema. Ya me diréis algo.
Muchas gracias de antemano
Hola. Existen en el mercado unas válvulas "anti-hielo" que NO son específicas para sistemas solares pero sirven y lo que hacen es abrir cuando la temperatura baja de ciertos grados ( se pueden tarar a más o menos) y así circula el agua y no hay congelación. Éste agua que suelta, lo suyo es canalizarla para aprovecharla posteriormente y porque sino, se te va a congelar en el tejado.
