Problema con mi instalación solar térmica
Buenas,
Mi nombre es Sergio y vivo en Torrevieja, Alicante, hace casi un año decidí colocar una instalación solar térmica para agua caliente, como conocía a una persona que se dedicaba a montar este tipo de instalaciones lo deje en sus manos, dándole yo una serie de indicaciones, sobre la colocación del depósito y no mucho más. La casa disponía de calentador eléctrico, por lo que se colocó la placa en el tejado con orientación sur, bajando de éste por una pared de 2 metros las dos tuberías con el líquido conductor de calor, así como la sonda de temperatura de la placa, llegando al depósito de 100 litros, y a su lado la bomba. Del depósito llega al depósito del calentador eléctrico, cosa que me he dado cuenta que es un fallo, pues debería haber una llave en Y para anular el calentador eléctrico cuando no esté activo, ya que el agua que se acumula proveniente del depósito de 100 litros al no estar calentada por el serpentines enfría y como mucho, al mezclarse con la que sí que viene caliente por la energía solar, sale templada.
Pero mi problema no es ese, desde que se completó la instalación no he podido disfrutarla, pues al principio porque había pérdidas de anticongelante y se tubo que purgar en varias ocasiones, luego falló la centralita (defectuosa de fábrica), y ahora, a pesar de días de pleno sol de elevarse la temperatura del depósito hasta unos 70 – 80 ºC, en cuanto cae la noche baja a 10 ºC. Es un follón, porque me decidí por este tipo de energía por razones de ahorro energético y económico, pero veo que de un problema viene otro y que he invertido 1800 euros y no me está rentando nada. Por otra parte, al ser un conocido me da reparo ponerme a malas con él o incluso denunciarle, ya que ha cerrado la empresa por la crisis del sector construcción, pero como esto siga así voy a tener que ponerme serio, ya que soy un cliente que ha pagado 1800 euros por un producto que no funciona.
En conclusión, si hay alguien que me pueda orientar sobre cómo solucionar mi problema, o si verdaderamente los materiales empleados son los adecuados y la instalación es correcta, estaría muy agradecido, espero respuestas.
Os adjunto pdf con los componentes y detalles de la instalación.
Muchas gracias.
Respuesta: Problema con mi instalación solar térmica
La verdad me gustaría ayudarte, pero tendría que visitar la instalación y me queda algo lejos...darte algún consejo por el foro no me parece prudente, se podría liar algo más la troca.
lo suyo sería que alguien competente de tu zona te diera una mano, pero eso no te va a salir gratis, aunque dudo que tampoco te cueste mucho..solamente una pequeña puesta en marcha correctemente y tal vez una pequeña variación, aunque los elementos caros parece que ya los tienes y no tienen porqué ser defectuosos.
Hola Sergio,
Resulta curiosa tu instalación. Espero haberte entendido bien, tú comentas que la salida de agua caliente del acumulador entra en el termo eléctrico? en esa parte me he perdido un poco. Lo normal es que la salida del acumulador solar se conecta a la entada del termo eléctrico, y éste termo debe estar regulado con un termostato. Es decir si el agua del acumulador solar entra con una temperatura inferior a 40 grados, supongamos 36, el temo electrico debe estar regulado a la temperatura de consumo, supongamos 40. Lo que haría el termo eléctrico sería proporcionar los grados que faltan de 36 a 40. En algunas épocas del año el termostato del termo no se encendería.
El problema de la bajada de temperatura en el depósito la puedo achacar a dos cosas, bien el consumo es mayor que la acumulación y tu amigo no lo tuvo en cuenta, otro problema es que no esté regulada bien la centralita de control y aunque la temperatura de los captadores sea inferior a la del acumulador, la bomba siga en marcha y estes llevando el calor del acumulador al panel o captador.
Como apunte decirte que soy de la zona de Valencia, conozco una empresa de mi localidad que hacen trabajos en toda la Comunidad, quizás ellos pudieran echarte una mano. Yo desde aquí es lo único que puedo ayudarte. Para ver el tema del consumo te agradecería me indicaras el número de habitantes de la vivienda y yo te calculo las necesidades energéticas.
un saludo,
Si puedes explicarme esa parte muy gustoso trataria de ayudarte. Espero no te hayan puesto la valvula termostática entre acumulador solar y termo.
Por tu problema de que se enfria seria bueno si colgas una foto del grupo de impulsion. ¿las placas estan mas alto que el acumulador? me da la imprecion y puedo equivocarme pero me da la impresion que el grupo de impulsion lo armo el fontanero y puede que le falte la valvula de retencion, esto puede hacer que las placas disipen durante la noche el calor. Es un impresion que tengo, si nos mandas una foto podemos ver lo que tienes.
Cierto, debes enviarnos unas fotos de la instalacion para así poder ver como se ejecuto,a veces una imagen vale mas que mil palabras....
