instalación circuito hidráulico energía solar
Hola a todos:
Quisiera si es posible me ayudéis:
Tengo que plantear una instalación solar térmica de un bloque de edificios en Sevilla. He calculado casi todo, por casi todo digo placas, bombas, vasos de expansión, etc; pero la duda viene en el diseño del circuito hidráulico del terciario. La instalación es con intecambiadores individuales en cada vivienda, por lo que hay que llevar dos circuitos, uno de impulsión y otro de retorno hasta cada vivienda. La consulta que os quiero hacer es la siguiente: ¿Que tipo de instalación del circuito terciario es la más aconsejable, una instalcióin de dos anillos por cada planta, y de cada anillo una ramificación a cada vivienda; o una instalación con una batería en cada planta y desde la batería ramificaciones a cada vivienda?.
Un saludo y gracias.
Respuesta: instalación circuito hidráulico energía solar
Si tienes espacio registrable para ubicar los colectores yo me decanto por esta segunda opción. Ahí puedes meter llaves de corte, las válvulas de control y equilibrado (si se tercia), de esta manera, lo tendrás todo más localizable y manejable.
Gracias Xavimarin, yo por mi escasa experiencia siempre me he decantado por la segunda opción, pero quisiera saber que ventajas/inconvenientes tiene una respecto a la otra.
Por lo que describes, creo que tienes acumulador solar del que sale un circuito de distribución cerrado hasta intercambiadores de placas en vivienda. El agua de red entra en cada intercambiador y pasa por calentador modulante.
Si tienes sitio para poner una caja de colectores registrables, puedes poner colectores en cada planta, del que salen los ramales a vivienda. De esta manera tienes centralizada y localizada la instalación de cada planta. Puedes poner llaves de corte y control en la misma caja de colectores, por lo que te será más fácil la instalación y posibles averías, a parte de no tener que entrar en viviendas y sin peligro que los usuarios modifiquen nada.
El control lo puedes realizar con válvulas de dos vías que funcionarán en función de la demanda de cada vivienda. Esta válvula se abre mediante la señal de circulación de agua de red para ACS por parte del usuario y siempre que haya temperatura suficiente en el agua del circuito de distribución. Para que el agua te llegue caliente al instante debe haber una pequeña recirculación hasta vivienda (con pequeño caudal), esto lo puedes realizar con un tubo de cobre de pequeño diámetro o con un tubo capilar, piensa que solamente lo pones para mantener el ramal caliente, de otra manera, los primeros segundos el agua para ACS no se calentaría.
En cuanto al equilibrado, esta instalación es bastante difícil de equilibrar, ya que el caudal instalado difiere mucho del caudal simultáneo. Este aspecto se ha discutido mucho en el foro. He leído de algunos foristas que lo mejor es poner una bomba de caudal variable para aportar caudal máximo y disminuirlo hasta un mínimo prudente, manteniendo la presión. En todo caso yo soy partidario de hacer la instalación con caudal variable, eso es mediante corte con válvulas de dos vías y al final, en el punto más alejado del montante colocar una válvula de descarga para ofrecer un mínimo caudal a la bomba.
Equilibrar con válvulas esta instalación es un poco inútil, como mucho puedes colocar válvulas de equilibrado dinámico, para limitar un caudal máximo en cada ramal, pero nunca podrás pasar el nominal a todas a la vez, a no ser que pongas un caudal bestial y reducirlo a medida que cierran circuitos (de ahí viene lo de la bomba de caudal variable). las válvulas de equilibrado estático no sirven, solamente sirven con instalaciones de caudal constante y nominal para cada elemento.
Otra forma de equilibrar es mediante retorno invertido en montante (equilibar plantas) e igualar la pérdida de carga en cada ramal de planta mediante aumento o disminución de diámetros de tubo, esta es la que más me gusta, ya que poniendo válvulas de equilibrado dinámico, encareces mucho la instalación y no aseguras un equilibrado perfecto.
En fin, dilaciones mías....
Muchas gracias Xavimarin. La instalación es más o menos como comentas. La válvula de dos vías está incorporada en el intercambiador de placas, para más detalles, un C3 de Saunier D. En cuanto a tu respuesta yo coincido contigo, pero la instalción en anillo a simple vista parece más ordenada. En fin, como puedes ver, no estoy convencido del todo.
ok, válvual incorporada en intercambiador. Desconocía este método, me parece correcto. La instalación en anillo puede dar problemas de equilibrado, a no ser que hagas un retorno invertido en cada anillo, lo cual entorpece la instalación.
hola,
¿me podeis decir por que se instalan esas válvulas de dos vias?
hace poco realice una instalacion solar en un bloque de 16 viviendas en 4 plantas e hicimos un secundario con colectores en cada planta, reduciendo la tuberia x planta, contadores, y distribucion a cada vivienda con valvula mezcladora y caldera modulante.
creo que es parecida a la que comentais.
un saludo
Hola Instalador:
Las válvulas de dos vías se instalan para controlar el paso de agua caliente a cada usuario. Para que te hagas una idea, si de los 16 ususarios, sola hay 5 que demanden consumo, la circulación de agua caliente desde el depósito de inercia hasta el intercambiador, solo se hará en esos 5, quedando los restantes sin circulación y por lo tanto sin consumo. Es una manera de evitar que circule agua caliente por todos los usuarios, tengan o no consumo.
Espero haberte ayudado. Un saludo
La instalación que comenta Instalador es una semicentralizada, el agua de red entra en el acumulador solar según demandan los usuarios, la presión la da la red y dispone de circuito de recirculación. Después se ponen los contadores para saber el consumo de agua de cada usuario. La energía convencional va aparte, de forma individual, mediante una caldera modulante.
Lo mejor de esta instalación es que te evitas poner acumuladores individuales o intercambiadores, se trata de una instalación completamente equilibrada, sin necesidad de colocar válvulas de control ni termostatos ni válvulas de equilibrado. El único inconveniente es que se tiene que leer el contador y anotarlo para que pasen a cobrar la factura del agua
¿quién dijo inconveniente?, yo solo veo un sistema funcional y eficiente, lástima de no poder centralizar también el sistema de aporte de energía convencional.
Saludos!
vale, gracias, ya lo entendi, es el primario el que llevais a cada vivienda.
y en efecto, la instalacion que hice es como comenta xavimarin,y si no me equivoco es mas economica.
un saludo
El único problema que hay sobre la instalación definida por Instalador es que en muchas zonas de Andalucía no se permiten por parte de las empresas suministradoras de agua, por eso se están montando muchas instalaciones como las que ha descrito solarq
