Respuesta: Calculo de Tuberias
Este tema se ha tratado muchas veces en el foro, puedes probar la herramienta de busqueda a ver si aparece algo.
Un saludo, y bienvenido.
Viendo los colectores y el depósito de acumulación solar que comentas, y sin entrar a valorar si el número de colectores es suficiente o no, creo que no cumples la relación entre volumen de acumulación y superfície de captación que dicta el CTE, que debe estar comprendida entre 50 y 180, y que en tu caso no se cumple, ya que 1000/(16*2,5)=25 l/m^2, inferior al límite comentado.
Respecto a lo que comentas del cálculo del diámetro de tuberías, no creo que encuentres problemas para encontrar información y alguna hoja de cálculo, si no puedes pedirmelo a mí, que estamos para ayudarnos ;).
Efectivamente, hay un error al hacer la pregunta:
Estos son los datos:
- 24 viviendas: 6 viv. de 2 dormitorios, 12 viv. de 3 dormitorios y 6 viv. de 4 dormitorios.
- Total 102 personas x 22 Litros = 2.244 Litros.
Es decir, la acumulacion es de 2.500 Litros, no de 1000 como dije. (Perdon).
Para mas datos, la configuracion inicial, es tener una captacion y acumulacion comunitaria, y distribuir a las viviendas a consumos individuales, con contadores de ACS colocados en los rellanos por plantas.
Por favor, Albert85 si puedes ayudarme, te lo agradezco.
Ok me parece lógico el volumen de acumulación que comentas.
Te paso adjunto una hoja de cálculo útil para calcular lo que comentabas, qué diámetro de tubería poner en función del número de colectores y del caudal que circula por ellos. Así podrás dimensionar la tubería general del primario por donde circulará el caudal de todos los colectores y luego los ramales que iran a cada fila de colectores.
Gracias Albert85!
es una herramienta de gran ayuda.
