perdida presión campo colectores
Hola muy buenas compañeros.
A ver tengo una dudilla, la cual espero explicar bien, y que así podais responder.
A ver comienzo contandos que se trata de una instalación con 70 colectores puestos en baterías de 5 cada uno. Voy a poner un retorno invertido y la conexión entre colectores dentro de la batería es en paralelo.
En fin, según CTE calculo un caudal de 2,12 l/s, que para cada batería es de 0,15 l/s.
Mi duda es como calcular la perdida de carga total debida a los colectores, ya que el resto si que la he calculado. Evidentemente tengo la gráfica de pérdiad de carga del colector; pero ¿tengo que usar el caudal que pasa por cada batería y calcular una pérdida de carga para cada batería? Si hago esto; ¿luego sumo la de las 14 baterías para calcular la pérdida de carga total?
Espero haberme explicado más o menos bien.:leer:
Muchas gracias de antemano.
Respuesta: perdida presión campo coelctores
No tienes que sumar la pérdida de carga de circuitos en paralelo. Sobre un croquis de la instalación coge un rotulador de color, y partiendo de la descarga de la bomba, vuelve a la aspiración de la misma, sin levantar el rotulador, y siguiendo el recorrido más largo.
Lo que has dibujado es el recorrido principal o más desfavorable, y si los colectores están todos en paralelo, solo habrás pasado por uno de ellos. Esta es la pérdida que debes computar, la de un colector. Para el cálculo total de la pérdida de carga, o de la altura de la bomba, solo computarás los elementos en el recorrido principal.
Buenas tardes Bruno, muchas gracias por la respuesta.
Entonces, en caso de que haya que hacerlo solo con respecto a un coelctor; ¿tomo el caudal total? si no, me parece que la pérdida sería muy pequeña.
Muchas gracias:D
Respuesta: perdida presión campo colectores
Debes tomar el caudal que circule por cada tramo, en la tubería general, el caudal total, en cada tramo de tubería del recorrido principal, el caudal que circula. En el colector, el caudal por un solo colector.
Gracias Bruno, ya está aclarado.
