Resultados 1 al 15 de 15
    davidxd está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    barcelona
    Predeterminado ESQUEMA SOLAR
    Tengo una instalación para cubrir demanda de ACS+piscina. Estoy analizando este esquema y me gustaria vuestra opinion.
    En principio este esquema está basado en una valvula de 3 vias que dirige o bien todo el caudal a ACS o bien a Piscina. Válvulas de 3 vias figuran en el esquema, pero mi pregunta es si no deberia ir una en la zona que he marcado en amarillo??
    También no acabo de entender la función de la valvula de 3 vias que situan en la tuberia de union de las dos salidas de los intercambiadores.
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ESQUEMA SOLAR-esquema-solarr.jpg
    Avatar de instalador
    instalador está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    Cantabria
    Predeterminado Respuesta: ESQUEMA SOLAR
    hola, david, creo que la válvula que comentas la tienes instalada en el retorno por ser la parte más fría, justo antes de la bomba. la salida de la válvula de tres vias es siempre la salida hacia la bomba(AB), y toma el líquido bien del intercambiador de acs(A), o bien del intercambiador de la piscina (B).
    despertaferro está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Barcelona
    Buenas David.
    Creo que no hace falta poner otra vàlvula en la parte marcada de amarillo ya que tienes una en el retorno que ya te deriva el caudal hacia el acumulador o hacia la piscina.
    La otra válvula que comentas creo que es por si el agua que proviene de los paneles no esta suficientemente caliente para la piscina se recalienta mediante el intercambiador de la caldera y si esta suficientemente caliente se deriva directamenta hacia la piscina.
    may 2008
    barcelona
    Pero entonces, si la vàlvula de 3 vias está en el retorno, en la impulsión el fluido que recorrido hace? como elijo por que intercambiador quiero que pase?
    albert85 está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Barcelona
    En mi opinión la válvula de tres vías debería instalarse en la ida (tubería con agua caliente proveniente de los captadores) para poder distribuir adecuadamente al intercambiador de ACs o al de la piscina. Adicionalmente, deberías instalar una válvula de retención donde se unen los retornos de ACS y piscina, concretamente en el retorno de la piscina, para evitar que el agua intercambiada para ACS circulara en sentido erróneo hacia el intercambiador de la piscina en vez de hacia los captadores de nuevo.
    No digas No a las nucleares simplemente porque esté de moda, pero di Sí a un Mix Energético más razonable.
    antoniperez está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    girona
    evidentemente hay una motorizada en la ida controlado por el td, si esta valvula cierra la del retorno no servira de nada pues cerrara la ida de el intercambiador de acs i el de la piscina, por lo tanto estuy de acuerdo con albert85, valvula de tres vias en la ida y antirretorno en el mismo.
    atte antoni
    xavimarin está desconectado Forero
    jun 2006
    Barcelona
    Si no entra fluido no puede salir. La válvula de tres vías al cortar el circuito trabaja con uno o el otro. A mi entender funcionará correctamente, aunque la única válvula antiretorno que colocaría yo sería la de la bomba, las demás me sobran.
    Última edición por xavimarin; 06/03/2009 a las 21:16
    Avatar de danigolo
    danigolo está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    BARCELONA
    Creo que sobre el papel se aguanta, luego una vez ejecutada ya veremos.
    Como estas ya he visto unas cuantas y acaban con las placas de adorno y calentando con caldera.
    jun 2006
    Barcelona
    Lo que sí veo, y disculpad, es que la válvula de 3 vías del intercambiador de caldera está mal puesta, pero la de tres del circuito solar está bien.
    Por cierto danigolo, la caldera de ACS está en serie con el solar, por lo tanto dudo que le afecte. Otra cosa es la válvula esta de la caldera de piscina, eso se debería corregir, sino cuando calientes con caldera sigues mandando al intercambiador del solar, lo cual me parece una tontería.
    Avatar de danigolo
    nov 2008
    BARCELONA
    Cita Iniciado por xavimarin Ver mensaje
    Hola Xavi,
    Has pensado en el rendimiento de la caldera para hacer acs?
    el rendimiento en modulacón suele ser bastante bajo lo cual hace inutil todo el precalentamiento solar.
    Comercialmente está muy bien vendido pero prácticamente es poco honesto en mi opinión.
    La dificultad está en llegar a conclusiones cuando las multinacionales ocultan datos técnicos y tiene tanto poder de comunicación.
    salu2
    Última edición por danigolo; 07/03/2009 a las 10:05 Razón: +info
    jun 2006
    Barcelona
    siempre es preferible que la caldera trabaje con acumulador, y éste instalado en serie con el acumulador solar. Pero para instalaciones domésticas se coloca la caldera modulante en serie.
    ¿la modulación tiene poco rendimieto?, ¿a qué te refieres?
    los calentadores con quemador modulante tienen un rendimiento más alto cuanto menor es la potencia a entregar, o sea, cuando la modulación es mínima. Lo que no tiene sentido es utilizar un quemador por etapas, ya que no le puedes entregar "poca" potencia.
    Avatar de danigolo
    nov 2008
    BARCELONA
    Me refiero a Kcal combustionadas para kcal aportadas al agua.
    jun 2006
    Barcelona
    Las calderas con quemador modulante tienen en su mayoría un rendimento superior al 95% (según datos homologados por el fabricante) referido al PCI del combustible
    para obtener 1 kWh de agua caliente vas a necesitar 1/0,95 kWh de combustible
    te refieres a ese rendimiento supongo...
    Avatar de danigolo
    nov 2008
    BARCELONA
    No te confundas, mira bien los catálogos, siempre se refieren al rendimiento en calefacción y en condiciones de laboratorio o lo que es lo mismo:"según directiva tal tal tal...", otra cosa es el consumo que tienen en producción de agua caliente.
    Un ejemplo: Suponte que con el sol has precalentado el acumulador a 25ºC pero quieres que del grifo te salga a 39º; si tu ducha es de 10 min a 12l min supone que necesitas calentar 120l *14ºC =1680Kcal.=1,9Kwh
    ¿cuanto crees que ha consumido la caldera para entregarle al agua esa energía?
    A ese rendimiento me refiero.
    Verás que no aparece en los datos técnicos de las calderas. ¿será que no interesa?
    Pues eso, no interesa.
    mar 2009
    Cantabria
    en las instalaciones que hice con caldera modulante, existe ahorro energetico. ya en rendimientos no entro, pero creo que el mejor rendimiento es el ahorro.
