Material instalación ACS grandes dimensiones
Hola a todos!
Estoy buscando empresas suministradoras de material para una instalación de grandes dimensiones y no encuentro. Las dimensiones de mis tuberías alcanzan los 100mm y claro necesito válvulas de 3 vías y otros componentes de ese tamaño. Me he vuelto loco buscando por internet y me ha costado encontrar hasta la tubería.
¿Conocéis alguna marca o casa que suministre esos tamaños sin problemas?
Respuesta: Material instalación ACS grandes dimensiones
¿100 mm? Y no te interesara trabajar en low-flow. Cuentanos más.
Pues ahora me has pillado... no se que es lo del low flow.
El caso es que la instalación es de 551m2 y tras realizar los cálculos me salen tuberias de 100, 54 y 22 para la distribución, igual se podían reducir un poco, pero tendría el mismo problema
un saludo
Vamos a ver, una superficie captadora de 600 m2 con un caudal de 50 l/h·m2 resulta:
Q = 600 m2 x 50 l/hm2 = 30.000 l/h = 30 m3/h = 8,33e-3 m3/s
Si trabajamos con una velocidad de 1,5 m/s para el colector común la sección necesaria será:
S = Q / v = 8,33e-3 m3/s / 1,5 m/s = 5,55e-3 m2 = 5555,55 mm2
El diámetro de la tubería sería:
D = Raiz(4·S/pi()) = 84 mm
Trabajando en caudal normal y con una velocidad moderada para grandes caudales aun estamos lejos de cien. Creo que hay que darle otra vuelta a tu cálculo.
Si, con esas velocidades se reduciría el diámetro. Lo tengo dimensionado para 24800 litros, ya que lo óptimo seguún fabricante son 45l/m2, pero mis velocidades son de 0.8 o 1 como mucho, ¿no habría problema si las pusiera a 1.5? No se si el límite era 1.3... esq ahí si que sobredimensioné en cuanto a la velocidad por la red de tuberías, pero aún y así tp he encontrado suministradores de valvulería de esos diámetros.
¿Lo estimarías con 1.3 o con 1.5m/s? Gracias!
Vamos a ver, todo depende de por donde discurran las tuberías, tradicionalmente se considera que el régimen ruidoso empieza en torno a los 1,5 m/s. En el interior de las viviendas se puede considerar instalar entre 0.6 y 0.8 m/s porque la sensibilidad al ruido es mucho mayor, pero si la tubería discurre por el exterior o por un patinillo, puedes aumentar la velocidad con lo iras a diámetros más estándar.
El inconveniente de aumentar la velocidad, es que aumenta sensiblemente la pérdida de carga con el consabido aumento del consumo energético de bombeo, no obstante el gasto de aislar una tubería de 100 mm es más que considerable.
Yo estudiaría una alternativa, que es colocar los paneles en serie dos a dos. Al hacerlo perderás rendimiento en el segundo colector, pero reduciras el caudal de bombeo a la mitad, con un ahorro espectacular en coste de instalación (tubería, aislamiento, bombas) y un ahorro energético en bombeo que puedes ser importante.
No siempre lo mas obvio es lo mejor.
ya, el problema es que tengo la superficie limitada y aunque tu suposición me reduzca el diametro de las conducciones, si los pongo en serie no se si el aumento de captadores me cabría, manteniendo el aporte, claro está... Lo estudiaré
Lo que si que voy a hacer es aumentar la velocidad para disminuir en la medida de posible ese diámetro, ya que esto discurre en la cubierta y en la sala de máquinas del edificio. Así y todo no se si sabes de algún enlace de distribuidores de válvulas y accesorios para estos diámetros.
Gracias y un saludo
Bruno a que te refieres cuando dices..colocar los paneles en serie dos a dos???
me perdi no entidendo las formas en como se haria podrias explicarlo??
Gracias y como siempre da gusto leer tus comentarios siempre tienes algo que decir eres mi idolo.Un saludo desde canarias con una temperatura solar constante de 25º jejeje.
Efectivamente el low flow es una buena solución poero para ello necesitas poder mantener un buen salto térmico en los paneles, para ello necesitas estratificación.
