Energia solar termica para acs
hola, soy de chile y estoy realizando mi proyecto de titulo sobre ACS en una empresa. mi preguanta es la siguiente
es correcto que al dimensionar los paneles solares ocupe como base las tablas que aparecen en la seccion he4 contribucion solar minima de agua caliente sanitaria ?
pdt: el consumo es de 2000 lts/ dia y promedio de demanda anual de 1973000 Kcal/mensual
promedio anual mensual de aportacaion solar de 474.1 Mj/m2
Respuesta: Energia solar termica para acs
Supongo que te refieres a usar la informacion de las tablas del CTE, si es eso la respuesta es sí para que sea acorde con la normativa.
Pero recuerda que el CTE es para España,, supongo que Chile tenga otra normativa,, y siempre teniendo en cuenta que es en el hemisferio Sur
Espero haberte ayudado, salu2
Gracias s.delarbol pero entonces que calculos debo utilizar para dimensionar el sistema
y la cantidad de m2 de paneles que debo ocupar.
hola gonzalezgilli yo soy de Viña del Mar y tambien estoy haciendo mi memoria en energia solar termica, y estoy en la etapa del calculo de la instalacion. mi mail es [email protected] podriamos intercambiar informacion y datos de manera que nos sean utiles a los dos para la tesis.
esperando tu respuesta
