como véis este programa de cálculo?
Navegando por internet he encontrado este programa de cálculo de instalaciones solares térmicas y cumplimiento del CTE DB-HE 4:
CTE DB-HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Es bastante básico, pero diría que tiene buena pinta, sobretodo porque te saca los resultados en unos pdf bastante bien presentados.
Lo conocíais? Es fiable? Que opinión tenéis al respeto?
Gracias!
Respuesta: como véis este programa de cálculo?
hola kluivert, yo he hecho una simulación y el programa no está de acuerdo a la normativa.
Por que comentas eso Contaminacion cero,a mi si me pareceio que estaba bien tiene buena pinta.
Lo he mirado y no me parece mal. Dinos contaminacion 0 que ves tu.
saludos.
perdonar compañeros, fue un error mío, si que realiza bien los cálculos. Pido disculpas por confundir
Lo que me han dicho es que si introduces una temperatura de demanda diferente a 60ºC, el consumo no se reajusta según la formulita que te da el CTE.
Pero bueno... si sólo es esto, es un detallito que se puede arreglar fácilmente, a parte que yo normalmente uso como temperatura los 60ºC.
Hola compañeros. Ei kluivert muchas gracias por el enlace tio, me encanta el programilla. Hay muchisimos modelos y como aproximación del proyecto es superrápido. He comparado resultados con otros proyectos y va perfecto.
Solo cuidado con algunos modelos de captador que puede que las características no vengan bien.
Un saludo a tod@s
Lo que veo, es que dimensiona el interacumulador a partir de la relación V/A = 70, y esto hace que los depósitos salgan bastante grandes.
Por un consumo de 1000 l/día, con el que yo colocaría un depósito de 900 o 1000 l, él te pone un depósito de 1400 l más o menos.
Lo hace bien el programa considerando esta relación V/A = 70?
A mi sinceramente me parece que esta de escandalo enhorabuena kluiver yo lo he probado y va de miedo cierto es que va un poquito sobrado con los depositos pero no es una cosa que me preocupe y con respecto a la temperatura yo tambien trabajo siempre a 60ºTA. han visto como se puede cambiar la cabecera y poner datos de la empresa y direcccion etc... se sale.
Mirad esta simulacion que he realizado y hagan lo mismo con 50 numero de personas en tipo de edificio administrativo y si se fijan para que cumpla el CTE tengo que disminuir el deposito en comprobacion de resultados a 80 litros para que cumpla.
no les parece un poco mucho pequeño el acumulador solar de 80 ltros???
ustedes que dicen hagan la prueba.
aqui les dejo el simulacro archivo adj.
fijaos como cumple la condicion del CTe al final del todo cuando ponemos 80 litros,si lo dejamos que lo calcule el programa nos da 280 litros y dice que no cumple,no lo eniendo.
AQUI les dejo el no valido segun el programa para que vean la diferencia como dice al final que no cumple.....
