Ayuda: estoy buscando fórmula.
Hola amigos,
Me he diseñado unas hojas de cálculo para el dimensionado de instalaciones, y hasta ahora muy bien. El problema lo tengo con las piscinas. Concretamente con las pérdidas por evaporación.
He encontrado en manuales, algunas fórmulas con un elemento común que es la relación entre la temperatura del vaso y la temperatura ambiente. El elemento común está claro, es un principio físico. En el resto de las fórmulas tienen en cuenta la superficie, en algún caso la humedad relativa del aire, constantes en función de la velocidad del viento,... pero no he sido capaz de relacionar estas constantes con nada.
¿Alguien tiene idea de cual es la fórmula exacta para calcular la masa de agua evaporada en la superficie de una piscina?
Gracias de antemano
Romu
Re: Ayuda: estoy buscando fórmula.
Iniciado por "r
[i
¿Alguien tiene idea de cual es la fórmula exacta para calcular la masa de agua evaporada en la superficie de una piscina?[/i]Romu
Por si te sirve de algo.
en las piscinas de Granada, (latidud 37º) la evaporacion de agua en una piscina normal, en los meses de Julio y Agosto, es de 7 litros por Metro cuadrado y Dia.
Es curiosa la relacion directa que hay entre la produccion Fv de una placa y la evaporacion del agua.
