Respuesta: SOS Problemas en Llenado
Antes de llenar con glicol yo llenaría solo con agua y comprobaría fugas, días posteriores cuando este seguro que no hay perdidas metería el glicol.
Si no hay circulación de agua y no hay llaves de cortes perece que es aire lo que tienes ¿cuantos purgadores automáticos hay?, si no tienes purgadores en sitios claves tendrás que purgar a mano.
Solo hay purgador en la salida de la serie de colectores. En los interacumuladores no hay ningún sistema de purga.
Como lo harías?
Bueno, no se si es posible o no en tu instalacion pero primero para asegurarme, buscaria puntos donde pueda aflojar recores y purgar desde ahi, y voy controlando que comience a mover el agua.
Luego colocaria, purgadores en diferentes sitio.
Aunque tengas el punto mas bajo, un una instalacion como la que comentas debes poner mas purgadores porque puede quedar aire que no es capaz de salir.
Hola buenas, tu problema esta claro que es el aire. Para llenar una instalacion se debe hacer por la parte mas baja del circuito, para eso se debe preveer un llenado en el retorno preferiblemente. Al llenar se debe intentar sacar el aire de los serpentines llevarlo hasta la parte mas alta con el purgador quitado hasta rebosar. Es muy importante llenar muy despacio y jugar cn las llaves de corte cerrando o abriendo segun sea necesario hasta llegar arriba. Un saludo
Puede que no sea el aire. ¿El caudal de la bomba te da suficiente para todos los pisos?.
Piensa que en la puesta en marcha tendrás demanda de todos los usuarios, por lo que el caudal demandado será mucho mayor del que le puedas dar. Por esa razón, a medida que se llenan los circuitos se cierran las válvulas de 2 o 3 vías y te llega a los que todavía no había llegado agua.
por otro lado estoy de acuerdo en que la instalación se tiene que llenar de abajo a arriba, aunque al tender el aire a subir, si dejas los purgadores en los puntos elevados abiertos, poco a poco el aire irá desapareciendo (lo comprobarás por la bajada de presión)
