Como saber si una instalacion lleva proyecto ó no????
Alguien me puede decir como puedo calcular con algun metodo sencillo y demostrable si una instalacion termica solar supera los 70kw ó no para ver si necesita proyecto ó simplemente seria mediante un instalador autorizado.
Por ejemplo:
En un edificio con 19 captadores supera los 70 kw??
llevaria proyecto ó nos hace falta mas datos seguramente....??
que datos haria falta??
quisiera saber si lo podria sacar por captador y luego multiplicar por el total de captadores ó no es suficiente este dato??
alguien me podria explicar como se hace esto estoy perdido.
Gracias de ante mano.
Respuesta: Como saber si una instalacion lleva proyecto ó no????
Te remito al RITE (Parte I, disposiciones generales, Capítulo III, Artículo 15: Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas)
en su punto 3:
En el caso de las instalaciones solares térmicas la
documentación técnica de diseño requerida será la que
corresponda a la potencia térmica nominal en generación
de calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso
de que no exista este equipo de energía de apoyo o
cuando se trate de una reforma de la instalación térmica
que únicamente incorpore energía solar, la potencia, a
estos efectos, se determinará multiplicando la superficie
de apertura de campo de los captadores solares instalados
por 0,7 kW/m2.
Te agradeceria que me lo explicaras con un ejemplo comun donde lo pueda entender mejor ya que tengo algunas lagunas con respecto al tema.
Mira, por ejemplo, se va a instalar una caldera de 24.4 kw y un colector solar para ACS, entonces la potencia del sistema a efectos del papeleo es de 24.4 kW --> memoria
Si por ejemplo, vas a instalar un quemador de 200 kW y colectores solares de apoyo, la potencia a efectos de papeleo son 200 kW -->proyecto
Si por ejemplo, tienes ya montada, instalada y funcionando una caldera de 60 kW para ACS y calefaccion y quieres poner placas solares y segun los calculos te salen que tienes que poner 4m2, entonces la potencia a efectos del papeleo son 4x0.7=2.8kW --> no hay que presentar documentacion de la instalacion
Luego pasaba algo cuando los generadores sumaban más de 400 kW...
Espero te sirva,, y tambien espero no haber errado, ya que lo he dicho un poco de memoria,, pero sé y estoy seguro que todo eso viene en el RITE (que ahora mismo no tengo a mano)
Salu2
s.delarbol la verdad que el ejemplo es de agradecer pero por ejemplo si tengo un edificio con una serie de termos electricos de 50 litros,supongamos que llevan 15 unds,ya que el edificion es de 15 viviendas y quiero poner energia solar termica ,que regla de tres deberia hacer ?? como mismo me explicastes anteriormente??
Expongo un ejemplo de un edificio de 15 viviendas de dos dormitorios para que me pongas un ejemplo de como se calcula la potencia electrica en kw para ver si lleva proyecto ó no e igual ya me lo da el calculo y yo no se que dato es el que debo utilizar. gracias.
Nota: echale un viztazo al caluculo y estudio de viavilidad a ver que os parece.
es obligado el proyecto a partir de 70kw
antoni
