Material para el circuito primario
¿Que material utilizariais para hacer el circuito primario, desde los colectores hacia el grupo de bombeo?
He leido que se utiliza Cu, con soldaduras con bastante % de plata.
Mirando por diversas "webs", veo que se va poniendo tubo flexible inoxidable que ya viene aislado y con el cable para la sonda del colector.
¿Cual os parece mejor?
Pros y contras.
¿Existe algún problema con la electrolisis con el cambio de materiales?
Respuesta: Material para el circuito primario
CTE. DB HE
3.4.5 Tuberías
1 En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva.
2 En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable.
Hola buenas, como dice el CTE cobre o acero inox. Para mi mucho mejor el cobre y con soldadura blanda (dependiendo tambien de la tª de estancamiento) con un buen estaño 8% no hay problemas.
El par galvanico o electrolisis viene dado por la incopativilidad de materiales, en sentido de circulacion del agua, cu delante y luego galvanizado (prohibido en primario) sino hay otra opcion manguito dielectrico o antielectrolitico tb llamado.
De esto tambien te habla el CTE HS4. Un saludo
Para mi actualmente lo mejor que se esta montando es el duosolar acero inoxidable,es mucho mas rapido de instalar trae su sonda incorporada y a mi personalmente que monto en cantidades me sale mas barato ya no te digo el tiempo que nos ahorramos en el montaje,aqui te dejo un enlace para que veas las caracteristicas del producto.
http://www.armaflex.com/www/armacell...85_001_E_E.pdf
presupuesta acero inox jajaaj a ver quien te lo paga.
por que mejor el acero que el cobre cuantos años dura uno y otro.
estaño del 8% donde el unico que yo veo es de 6 y me apuesto el sueldo de 2 meses que con el de el 2% va dptm
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Creo que me decantaré, seguramente, por el acero inoxidable. Toda la tirada sin uniones soldadas, y además con el ahorro de tiempo y trabajo.
Pues informate y miralo antes de hablar que me pareces bastante lanzadillo.
quien tiene alguna oferta de trabajo en el sector de acs mediante colectores solares?saben algo?desde que me dieron el "diploma" de proyectista instalador no he encontrado nada de faena,se que estamos en tiempos dificiles pero tambien hay gente con mucha pasta que tiene que mover un poco todo esto,tengo paciencia,si saben algo espero alguna respuesta,gracias
El acero va muy bien, nosotros lo usamos porque ahorramos mucho tiempo y dinero en conexiones frente al cobre, personalmente (eso ya depende de cada instalador) prefiero el acero sin aislamiento porque es mas fácil de instalar que los que ya lo traen y se aprovecha mejor (con el que viene aislado y pareado hay que desechar algunos trozos y no siempre se puede aprovechar).
Una vez instalado, se le pone su aislamiento en coquillas.
Aquí viene una animación del procedimiento para poner un racor:
http://www.acerosolar.com/resources/...on_animada.gif
