Cálculo de equipo auxiliar en vivienda unifamiliar
Hola a tod@s. Estoy calculando mi primera instalación unifamiliar y solo me queda el sistema auxiliar. El problema está en que tiene 3 baños, con lo que sumando 3 lavabos, 2 duchas, una bañera grande, 2 bidés y 1 fregadero tengo un caudal instantáneo máximo de 3114 l/h=51,9 l/min.
Debido a que el sistema auxiliar se ha de dimensionar como si no hubiera aporte solar, en el mes más desfavorable (tª agua fria de 6ºC) me sale una potencia muy alta aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,75 (lo he puesto por poner algo para probar).
Quisiera saber una fórmula y un coefic. específico para estos casos. Ojala me pueda ayudar alguien.
Gracias de antemano. Un saludo a tod@s
Respuesta: Cálculo de equipo auxiliar en vivienda unifamiliar
¿El sistema auxiliar va a ser de preparación instantánea o con acumulación?
Lo logico sería con acumulación.
Echa un vistazo a esto:
s28 Cálculo caldera y acumulador
hola buenas, los 52 L x min, son una locura, supongo que te habras dado cuenta,
tendrias que tratar de calcular litros por persona y para eso hay ha tablas especificas, veras como cambian los resultados. ademas piensa en el coeficiente utilizado (0.75) no crees que es muy alto?. que caudal de salida de caldera o acumulador necesitarias con ese coeficiente y que diametro de tuberia de entrada de red necesitarias? ha veces la logica se impone a los calculos
antoni
Hola a todos, y gracias por las respuestas. Para jlcm decirt que el sistema es instantáneo, lá típica instalación en la que el agua del acumulador pasa por una cladera modulante antes de su consumo. Para Antoni, decirte que si, ya me percaté de que el caudal es una pasada vamos, pero siguiendo los valores de la tabla 2.1 del CTE HS-4, pues veo que el problema ha de estar en el coeficiente de simultaneidad. A partir de ahí me pierdo.
Voy a entrar ahora en el enlace de Jose y os comento.
Muchas gracias y un saludo a tod@s
Mire la página que me dijo jlmc y es muy completa. Lo que pasa es que mi problema es más que nada con el caudal punta instantáneo de la instalación, que es el que debe de suministrar la caldera, y para ello es necesario aplicar un factor de simultaneidad que desconozco. Espero vuestras respuestas.
Un saludo a tod@s
Yo creo que hay algo que no estás haciendo de forma correcta.
Cogete la tabla de caudales por aparato del CTE HS4.
Aplica la simultaneidas segun se indica aqui:
http://www.terra.es/personal8/2501174/formul/formul.htm
Muchas gracias por el enlace jmlc. Esto si que es un formulario de consulta rápida bueno de verdad, jejeje. El caudal para diseño de la caldera se me queda en 17,5 l/min. Parece tener mejor pinta ya.
Un saludo a tod@s
Muy bien, ahora me falta la potencia de la caldera. No he visto una fórmula única que sirva para definirla, así que he aplicado lo siguiente:
P=Cp*Qr*At
siendo:
Cp= Calor específico del agua: 4187 J/(Kg*ºC)
Qr=Caudal de diseño=Caudal instantáneo (DB HS=0,825l/s)*Coeficiente de simult.(9 aparatos=0,3535)= 0,29168 l/s
At= Incremento de temperatura (y es aqui donde creo que está el problema) He usado la diferencia de temperatura más alta del mes más desfavorable que es enero, donde el agua de la red está a 6ºC (CENSOLAR), con lo que: At=60-6=54ºC
P=4187*0,29168*54=66KW (DESMESURADO)
Espero que podáis aclarar mis dudas y errores. Muchas gracias de antemano.
Un saludo a tod@s
Hola, estás empleando como temperatura de consumo 60ºC, cuando esa es la temperatura de acumulación . Para consumo podías emplear 45ºc y te sale una menor potencia.
En segundo lugar, el agua que alimenta al calentador modulante no es la de red sino del acumulador y seguro que está a una temperatura mayor de 6ºC.
Si miras la web de cualquier fabricante de calentadores instantaneos hay muchos que te proporcionan un caudal de 17 l/min que es lo que necesitas.
Gracias JAGallego. Yo lo calculé así ya que me puse en el caso más desfavorable del mes más frío, con el caudal más alto y sin aporte solar, por ello me salía tan elevado. Pensé que la opción m´ñas desfavorable era la normalizada, como suele ocurrir casi siempre en otras ramas de la ingeniería. Sin embargo, viendo los catálogos de los fabricantes me he dado cuenta de lo que me dices, y que son más que suficientes.
Eso sí, habrá que aconsejar al cliente que en enero, un día cerrado y lluvioso, no pretenda que la bañera, la ducha y el fregadero vayan a darle a la vez ACS a la máxima temperatura no? jejeje
Bueno muchas gracias a todos por las respuestas. Que gran foro.
Un saludo a tod@s
