Respuesta: Elegir caldera idónea
una pregunta con los 1500 litros de inercia son para los fan-coil, si es cuanto duraran caliente o frio .
el sistema auxiliar para fan-coils o para el acs?
lo detallo un poco:
tengo 10 paneles selectivos, el agua caliente va directamente al acumulador de inercia de 1500 litros (no tengo intercambiador de calor para obtener mayor rendimiento en mi instalación) entonces a partir del acumulador mediante una válvula de tres vías va hacia los fancoils directamente para la calefacción (invierno) o para la máquina de adsorción, que obtengo agua fria que iria hacia los fancoils para obtener el aire acondicionado (verano).
Entonces en verano no creo que tenga problemas de que necesite un sistema auxiliar pero en invierno seguro que salta el sistema y no se que sistema auxiliar le iria ien a mi instalación.
¿cual me aconsejais???
ah y no tengo ACS para consumo en mi instalación.
buenas , ha mi parecer creo que la opcion de solar con fancoils no es acertada, loidoneo seria surlo radiante, podraqs trabajar ha bajas temperaturas y optimizar su rentabilidad, el apoyo auxiliar ideal para el tipo de instalacion que planteas frio y calor seria una bomba de calor agua-agua o agua-aire y asi conseguirias poder utilizar la instalacion en cualquier momento del año tanto para frio como para calor.
atte
antoni
Los fan-coils pueden trabajar a baja temperatura (45-50ºC), al igual que el suelo radiante. Lo ideal es suelo, pero a veces no hay posibilidad, entonces los fan-coils es una idea acertada. Solo tiene que buscar los que trabajen con menor temperatura.
Lo importante en estos sietmas es controlar la temperatura del agua caliente o fría en la la impulsión en función de la temperatura exterior, mediante un control proporcional de la válvula mezcladora.
En cuanto al sistema de energía convencional, seguro que necesitas tanto en hinvierno como en verano. Lo de la bomba de calor que comenta el compañero puede ser buena idea, ya que te cubrirá las necesidades durante todo el año. Hay que tener cuidado no obstante en utilizar bombas de calor en hinvierno, sobretodo en lugares donde la temperatura exterior sea baja, ya que entonces estos sistemas no funcionan (el evaporador no puede intercambiar con el exterior, ya que éste está más frío que el gas).
También puedes optar por el gas, aunque generar frío a partir de gas es menos eficiente (económicamente hablando) que generarlo eléctricamente (Como si la electricidad no se haya generado antes con gas, petróleo, carbón, etc... hasta que la tarifa eléctrica siga estando por debajo del gas, la refrigeración por absorción o adsorción no será rentable).
gracias a todos por las ideas q dais.
Lo de la bomba de calor agua agua me interesa pero no se como va ni como se dimensiona (algun libro, catalogo, documento para informarme??).
Ya habia pensado en montar una caldera de gas o gasoil, sobre todo he leido que las de condensación son muy eficientes, pero las calderas de condensación como funcionan?
es decir, llevan un pequeño acumulador y eso es lo que calientan? o por ejemplo calientan un pequeño acumulador y a traves de un intercambiador se transmite el calor a mi acumulador grande? no se si me he explicado bien.
:pensive:
las calderas de condensacion funcionan de la manera que la salida de los gases lo pasan por un intercambiador para seder calor y hay condensan esa condensacion deberia de ir con un filtro a el desague.
calentar fancoil con energia solar no lo veo yo mas bien nunca lo he visto .
los fan coil funcionan a 40ºC en la realidad si le pedimos a una bomba de calor 50ºC ya veremos el presostato de alta .
se que un sevillano ha inventado una bomba de calor con un cop de 8 o mas la han inventado busca informacion es la caña y puede poner el agua dicen a 80ºC
Las calderas de condensación, aprovechan hasta tal punto la temperatura elevada de los gases de la combustión que incluso la pueden hacer bajar hasta el punto de rocío.
Se obtiene mayor rendimiento que una caldera convencional, ya que por un lado aprovecha más el calor sensible de los gases al poder trabajar con un incremento de temperatura más grande, además, cuando los gases condensan por baja temperatura, el calor latente también es aprovechado.
En una caldera convencional, la condensación de los gases es fatal para el material de las placas de la caldera.
Lo que dice el compañero, que la condensación hay que conducirla a desagüe previo filtrado, no lo había oído nuca.
¿Puedes dar fe de ello?
Por otro lado, los fan-coils pueden trabajar a temperaturas de 50ºC e incluso menores. Esta temperatura es buena para poder aprovechar la energía solar. en los días hivernales, cuando pega el sol, los acumuladores de inercia del solar se pueden poner a 60ºC perfectamente.
en españa no es obligatorio, pero ya que esa agua es contaminante es aconsejable el filtro, algunas caldera lo trae, voy a buscarlo a ver si lo encuentro
perdon pero habia perdido el hilo por problemas familiares.
el filtro en las calderas de condensacion es aconsejable cuando son de gas oil pues contienen mucho azufre despues de la combustion, si son de gas esto no pasa.
los fancoils para solar tienen que ser para baja temperatura si no la diferencia del salto termico i la velocidad del ventilador del fancoil te dara sensacion de aire frio.
por el contrario con el suelo radiante solo necesitaras 35º max para producir la temperatura necesaria.
las bombas de calor especificas para solar tipo daikin se calculan igual que una caldera i se expersan en kw. ademas pueden trabajar eficientemente hasta los 10º bajo cero.
atte. antoni
