Ayuda problemas con calentador solar de agua presurizado, al vacio heat pipe
Tengo problemas con este calentador. Lo instale. Me cambie de casa por lo que tuve que desarmarlo y armarlo de nuevo en mi nuevo hogar. Este sistema es presurizado pero lo ubique en el techo por temas de espacio. Estoy ubicado en la ciudad de copiapo, en Chile, aca hay de sobra sol y radiacion. Primero me fije que no introduje bien los tubos de cobre hasta el final del estanque. Espero me puedan ayudar.
Este es un enlace del modelo del tubo
ESOL - Energía Solar, Termo solar, Colectores solares
Juncoop Limited - Energias Renovables e Iluminación LED de calidad, desde China
Zyko
Respuesta: Ayuda problemas con calentador solar de agua presurizado, al vacio heat pi
Hola Zyko,
¿podrías explicar un poco más los problemas que te da?
Respecto a este tipo de tubo decirte que debes poner una inclináción mínima de 15º y montarlo en vertical. No se cómo será tu cabezal pero en unos colectores muy similares con los que he trabajado al montar el tubo tenía que ser instalado con una junta.
Si los has quitado quizás has tenido que romper estas estas juntas y debes reponerlas.
Respecto al montaje de siste de acumulación y circuito sin más información no podría decirte.
Gracias por tu respuesta. Creo saber cual es el problema. Mira en un principio la cabeza de cobre no estaba bien metida en el estanque por lo que no trsmitia el calor. Lo otro es la posicion, esta orientado al sur, y deberia estarlo hacia el norte. Como comentaba este equipo lo tenia al nivel del suelo en mi casa anteriory llegaba a temperaturasde 96 grados promedio. Ahora no alcanza a superar los 42 grados. Lo voy a girar a ver que pasa.
