Dudas en el calculo de Cobertura de los paneles solares
Estoy repasando los calculos de un proyecto de instalacion de ACS...dado que quiero hacer yo uno para una vivienda unifamiliar, como proyecto fin de carrera. Pero en un punto de los calculos no entiendo que formula o datos utilizan para calcular un rendimiento, el cual esta relacionado con la temperatura de acumulacion. los rendimientos obtenidos estan por meses, y rondan todos el 71 al 78 %.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Gracias por atender mi peticion
Respuesta: Dudas en el calculo de Cobertura de los paneles solares
Hola Legna. ¿Podrías poner dicha fórmula? Gracias
Un saludo a tod@s
Pues.... ciertamente esa es la pregunta....no se cual ha sido la formula.
Os expongo los calculos hasta ese punto, y las hojas de resultados.
Cobertura de los
paneles solares.
Demanda (Q) = m1 · ce · ΔT
Donde:
m1: masa.
ce: calor específico del agua (1 cal/g ºC o también: 4,18 J/g °C)
ΔT: salto térmico entre temperatura tomada como referencia:60 ºC y la temperatura del agua de la red.
La aportación solar mensual vendrá dada por la expresión:
Asolar(MJ) = E · η· S · n
Donde:
E: es la aportación solar diaria en MJ/m2.
η: es el rendimiento de los colectores.
S: es la superficie de captación en m2.
n: es el número de días.
Sustituyendo el rendimiento por el valor de su expresión tenemos:
Aportación solar mensual (MJ) = E· [ .94 · b – m · (T + 6 – tªa) / I ] · S
Donde:
E: es la aportación solar en MJ/m2.
b: parámetro del colector dado por el fabricante.
m: parámetro del colector dado por el fabricante.
T: es la temperatura del agua del acumulador.
Demanda (Q) = m1· ce · (T – ta red)
Donde:
m1: masa de agua precalentada, que será igual al volumen de agua demandada (m3).
T: es la temperatura del agua del acumulador (ºC)
tared: es la temperatura del agua de red (ºC)
Como tanto la energía aportada por la instalación solar como la energía consumida de la energía solar en concepto de aumento de temperatura, deben ser iguales, podemos también igualar sus expresiones, así pues:
E · S · [ 0,94 · b – m · (T + 6 - tªa) / I ] = m1· Ce · (60º - tared)
Y finalmente:
T = E · S · [0,94 · b – m · (6 - taa) / I ] + m1 · Ce · tared/ [(E · S · m / I) + m1· Ce]
PERIODOS
Tªred
(ºC)
TaAMBIENTE
(ºC)
TaDE ACUMULACIÓN
(ºC)
RENDIMIENTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Hola Legna. La fórmula que utiliza del rendimiento es una fórmula genérica de los colectores solares, cuyos parámetros varían en función del modelo y vienen dados por el fabricante.
Por lo demás, la fórmula es entendible, ya que iguala la energía cedida por el sistema solar con la que necesita el agua para obteber una temperatura fijada. Lo que te da en los resultados supongo que es la temperatura de acumulación, pero si es así, creo que es demasiado pequeña.
