Desalación mediante Paneles Solares
Hola, soy estudiante universitario y estoy involucrado en un proyecto de Desalación mediante Paneles Solares de un pozo con agua salobre que se cavó para una Comunidad de 16 viviendas. Me podrian ayudar en este foro con los cálculos, dimensionamiento y experimentación de la pileta y paneles solares? No solo me ayudarían a mi, ayudarían a una comunidad carenciada.. Gracias
Respuesta: Desalación mediante Paneles Solares
Hola ebmv,
que metodo de desalación vais a usar?
echa un vistazo a esta web.. puedes contactarles en ingles, quizas el sistema te interesa, puedes pedirles presupuesto, datos etcc.
TiNox-Mage Water Management
Explicanos un poco más detallado el proceso de desalinización
habeis mirado la web?
el proceso de desalación de agua del mar se lleva acabo en una especie de container y usa la energia solar térmica (colectores) para calentar el agua salubre, evaporarla y luego condensarla de nuevo, el agua nuevamente condensada ya no tiene sal.
Una de las ventajas del sistema es que el agua con sal no tiene que tener un porcentaje de concentración de salinidad específico.
tambien podría usarse otra clase de energias renovables como la fotovoltaica.
espero haberos dado respuesta a la pregunta
un saludo
Les explico AMIGOS el método de desalación que quiero usar: son DESALADORES SOLARES, de los denominados de SIMPLE EFECTO. SE CARACTERIZA POR UNA PILETA(PISCINA O TANQUE) IMPERMEABILIZADA CON MATERIAL NEGRO (2), QUE CONTIENE EL AGUA SALOBRE. LA PILETA TIENE UNA CUBIERTA DE UN FILME TRANSPARENTE TERMICO E HIDROFILO (LOS PANELES), DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. LOS BORDES DEL FILME SE UNEN A UNOS CANALES PARA LA RECOGIDA DEL AGUA DESALADA, QUE SE DRENA POR LA TUBERIA. EL DESALADOR TIENE UNA ENTRADA DE AGUA DE AGUA SALOBRE, CON SISTEMA AUTOMATICO DE NIVEL CONSTANTE, SALIDA DE SALMUERA Y TUBO DE REBOSAMIENTO. EL AGUA DE LA PILETA SE CALIENTA POR LA ENERGIA SOLAR, SE EVAPORA Y CONDENSA EN LA CARA INTERIOR DE LOS PANELES ESCURRIENDO HASTA LOS CANALES QUE LA CONDUCEN A TRAVES DE LA TUBERIA A LOS DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO. EL AGUA DESALADA SE REPONE CON AGUA SALOBRE HASTA QUE LA CONCENTRACION DE SALES ALCANCE APROXIMADAMENTE EL 25%. ENTONCES SE VACIA LA SALMUERA DE LA BALSA Y SE INICIA UN NUEVO CICLO.
