Intercambiadores y cadales
Hola a todos!!
Tengo un intercambiador y 3 depósitos de acumulación de agua, los cuales me interesa que lleguen a una temperatura cercana a 50ºC.
Estoy buscando la forma de lograr llegar a esa temperatura jugando con los caudales del circuito primario y secundario. de forma que la trasferencia del intecambiador sea lo más elevada posible.
Los datos del intercambiador son los siguientes.
P=50 kW
Te1=52 ºC
Ts1=47,1 ºC
Te2= 30 ºC
Ts2=38,7 ºC
q1= 9 m3/h
q2 = 5 m3/h
LMTD = 15,2 K
¿Es posible que la temperatura Ts2 alcance una mayor temperatura, cuando los depósitos lleguen a 38,7?
¿Cual es el caudal más recomendable para que la temperatura siga subiendo?
Respuesta: Intercambiadores y cadales
Para conseguir mayor temperatura de salida en el secundario, deberás disminuir el caudal por él, aunque a medida que te aproximes a la temperatura de salida del primario, la transferencia de calor se hará más lenta.
El caudal puedes estimarlo tú mismo:
Potencia (w) = Caudal (litros/hora) x 1,16 w/litro·ºC x (ts2 - te2)
Con los datos actuales estimas la potencia transferida al agua, y con dicha portencia y la temperatura de salida deseada estimas el caudal. Se trata de una aproximación dado que el caudal influye sobre el coeficiente de transferencia térmica y la diferencia de temperatura media logarítmica sobre la potencia transferida.
También puedes agenciarte software de cálculo de intercambiadores (Alfa Laval, Cipriani, ...) y tantear.
