ORIENTACION Y % DE DESVIACION NORTE-SUR
Estimados amigos del foro,
cuanta es la deviacion permisible con respecto a la orientacion de los paneles hacia el sur.
Me refiero al orientar los paneles hacia el sur, cuanto puedo desviarme del sur exacto sin perder excesiva eficiencia.
Ademas como es sabido si utilizamos una brujula esta nos indicara el Norte-Sur pero orientado hacia los polos magneticos de la tierra. Por otro el eje de la tierra tiene una inclinacion de 23,27º. Es decir la orientacion exacta de los paneles esta un poco desviada. De ser asi hacia donde tendria que corregir la orientacion.
¿podemos orientar los paneles hacia el sur (de brujula o magnetico) sin perder excesiva eficiencia?
vivo en una zona con muchos dias de lluvia y nubosos, los niveles de radiacion en invierno superan por poco los 200 MJ/M2,
Quiero instalar ACS, y tambien tango la duda si tubo al vacio o CPP.
Respuesta: ORIENTACION Y % DE DESVIACION NORTE-SUR
Buenas Tylius, en el hemisferio sur, los paneles irán orientados hacia el norte y en Chile, la inclinación disminuirá hasta casi 0º en la zona norte del país. Por otro lado la radiación que indicas, supongo que es mensual sobre la horizontal, no?
Estoy en la latitud 36,62º sur.
Hacia la pregunta asumiendo como se trabaja en el hemisferio norte. Tengo claro que en el hemisferio sur va orientado hacia el norte. El tema, es el que mencione arriva es decir ¿que pasa con la desviacion producto de la inclinacion de eje de la tierra? Por ejemplo aca en chile... ok deben estar orientados hacia el norte (magnetico digamos el que indica la brujula) y que pasa con la desviacion por la inclinacion del eje de la tierra. Esta desviacion es minima, que tanto afecta el rendimiento, cuanto es los admisible en grados con respecto a la orientacion norte sur de los colectores.
La radiacion que indico es orientacion norte con inclinacion 37-47º. Por lo la cantidad de dias nublados que hay aca en invierno (que es donde existen los mayores consumos) es mas conveniente esa inclinacion
La orientación óptima en tu caso es la norte (hemisferio sur), aunque desviaciones de 20º hacia el este u oeste no causarán pérdidas significativas, y por tanto son aceptables (incluso más con pérdidas tolerables).
En cuanto a la inclinación, si el uso es previsto para todo el año, la óptima es igual a la latitud, deberás levantar más los paneles si el uso es prioritario en invierno y tumbarlos si es en verano (la legislación española habla de invierno = Latitud+10º y verano=Latitud-10º)
