Depósito para recogida de fluido primario?
Hola. Llevo tiempo con una duda y acabo de conocer el foro, así que voy a ver si alguien puede ayudarme.
Me han comentado varias personas que se esta obligado a conducir el vaciado del circuito primario cuando es mezcla de agua-glicol, a un deposito que sea capaz de albergar todo el volumén de dicho circuito.
1.-¿Alguien conoce que normativa es la que nos obliga?
2.-¿Una vez vaciado el circuito primario, para volver a llenarlo con el mismo fluido que mecanismo podría utilizarse?
Gracias por adelantado y un cordial saludo.
:confused:
Respuesta: Depósito para recogida de fluido primario?
la necesidad de colocar un deposito de recogida de fluido del primario es basicamente la de no perder dicho fluido por una descarga de la valvula de seguridad el cual conduciremos adicho deposito por la salida de descarga de la valvula, la manera de vover a introducir dicho fluido se puede hacer a traves de una bomba de piston manual o a traves de una bomba electrica con prescontrol y un regulador de presion que introduzca el liquido a la presion de utilizacion de este en el circuito primario
antoni
