Respuesta: Aguja hidraulica
Una segunda oportunidad antes de que pase al olvido... :leer:
No se si lo he entendido bien, que quede claro que soy un inepto de solar termica entre otras cosas. Pero vi algo que me parece parecido, una empresa que vende un producto para no gastar agua fria mientras sale agua caliente, es decir, abres el grifo de la caliente y toda esa agua fria que sale se pierde, con este producto la reaprovechan. Diria que es algo parecido, ahora no encuentro la pagina.
A ver si te ayudan, suerte!
No conozco ese producto aunque creo que no tiene mucho que ver...
Para evitar las perdidas por espera hasta temperatura de servicio diría que en medianas o grandes instalaciones se hace una red de distribución con recirculación, de manera que usando regulación se mantienen los puntos de consumo a una temperatura determinada.
hola angel, yo no tengo los calculos para hacer esa aguja hidraulica o lo que tambien se llama un pipolitro, pero hay casas que lo vendes como Wolf o VIessman a lo mejor hay puedes ver algo depende para su uso se puede regular cada sslida con a caudalimetros y se puede instalar, yo los he instalado y lo he echo sin calcular con regulación de caudal en la salida y funciona, n saludo si consigo algo te lo envio y si lo tienes tu ya sabes, gracias
He conseguido información interesante respecto a este tema en este foro:
Foros Sólo Ingeniería :: Ver tema - BOTELLA DE EQUILIBRIO
Me gustaría saber de dónde han sacado esas medidas y el porqué.
Hola buenas una manera de calcular la aguja hidraulica es esta, la llamada Ley de las 3 d:
D=Raiz 352x Q(caudal en M cub/h) / 0,1= resultado en mm
Buenas tardes,
En este articulo explican como se dimensiona un pipolitro, espero que os sirva.
http://es.caleffi.com/es_ES/caleffi/Details/Magazines/pdf/Hidraulica_2_es.pdf
