Respuesta: conexión de acumuladores
Lo ideal sería que el agua entrara en el acumulador solar antes de pasar por los dos termos.
En cuanto a la superfície de captación y volumen de acumulación, dependerá de lo que quieras ahorrar y del espacio que dispongas.
Hay algunos links de cálculo rápido (por ejemplo baxi-roca). Eso sí, necesitas un mínimo de conociemientos técnicos, a parte del volumen que gastes a diario.
Hola Giancarlo
Veo que el termo de la cocina es bastante pequeño por lo que supongo que las necesidades de ACS en la cocina son pequeñas.
Teniendo en cuenta esto y con el objeto de simplificar la instalación, lo que haría yo sería dejar el termo de 50 litros como está (no creo que gastes mucho) y conectar un acumulador solar en serie con el otro termo que tienes para los aseos.
Hola otra vez y muchas gracias por responder
Tengo otra pregunta. Con el acumulador de 80 litros tengo suficiente, por lo que supongo que el acumulador solar debería poner el más pequeño que encuentre ¿o no es así?
El volumen de acumulación solar va a influir directamente en el ahorro. Si instalas un pequeño acumulador no tendrás espacio para almacenar la energía solar en forma de agua caliente... existe una relación entre la superficie de captación y el volumen de acumulación a tomar.
Como ha dicho xavimarin aquí http://www.baxiroca.net/ puedes hacer un calculo aproximado de la instalación según localización y consumos.
Por encima, para Madrid con un consumo de 30l/d por persona y 3 personas se instalaría un panel con un interacumulador de 90l en serie y antes del acumulador de 80l y se obtendría una cobertura de más del 70%.
Hola 3angel3
A ver si lo he entendido. El volumen del acumulador solar lo debo calcular independientemente del volumen que tenga mi termo eléctrico. Es decir, si estimo un consumo de 30 litros por persona y 3 personas, debería poner un acumulador de unos 90 litros, independientemente del volumen del otro termo ¿es eso lo que quieres decir?
Gracias de antemano
Si, debido a que tu acumulación o pila de energía va a ser ese acumulador solar. Para aprovechar al maximo esta energía incidente en los colectores necesitamos un volumen de agua para guardarla.
El sistema auxiliar en este caso son termos y su acumulación va aparte pero podría ser producción instantanea sistemas sin acumulación.
Si tenemos esos litros iniciales a una temperatura adecuada, digamos en pleno verano, el sistema auxiliar no se activará pero necesitamos tener ese volumen para el circuito solar en donde guardar lo que vayamos a consumir.
Espero haberme explicado más o menos bien.
Te has explicado estupendamente.
Muchas gracias
