Alguien puede sugerirme?
Hola,en primer lugar saludos a todos,soy nuevo en esto y me gustaria poder participar en este foro.
Tengo una duda. en un cuestionario se me da la curva de rendimiento de un colector y se me pregunta si se podra alcanzar y mantener una temperatura determinada,tambien se me da la temperatura ambiente y la intensidad radiante.
mi pregunta es como puedo saberlo,ya que no consigo dar con la manera de hacerlo,dado que mis conocimientos de fisica no son muy amplios
muchas gracias de antemano.
En cierto modo si.
Si sabes la temperatura que quieres mantener, con la curva de rendimiento obtienes la cantidad de calor que vas a captar en funcion de la radiación incidente según la fórmula:
rendimiento=b-a*(tu-ta/I)
los parámetros b y a te los da el fabricante del colector y son el rendimiento óptico del colector y el factor de pérdidas respectivamente.
tu es la temperatura que necesitas, ta la temperatura ambiente e I la intensidad incidente en W/m2.
Si el rendimiento te sale negativo, es porque la temperatura que quieres alcanzar es grande con respecto a la ambiente y/o la intensidad de la radiación incidente es baja. En ese punto decimos que el colector alcanzó una temperatura de estancamiento en la que radia la misma energía que recibe y no hay forma de llegar a la temperatura deseada.
Si el rendimiento es positivo, si puedes alcanzar y mantener esa temperatura, el tiempo que tardes en alcanzarla depende del valor de ese rendimiento, y de la cantidad de fluido que quieras calentar.
SAludos
Romu
gracias romu
Hola de nuevo.Romu,muchas gracias por tu aclaracion.
He resuelto la cuestion y lo que me ha quedado claro es que no conseguiria esa temperatura ya que el resultado me dio negativo(-0.682),pero me gustaria saber que mide este valor¿grados que le faltan?
bueno,gracias y saludos a todos.
es una proporción.
Indica de la cantidad de radiación incidente en el panel, cuanta vas a aprobechar para el calentamiento deseado.
ok
gracias romu,aclarado.
