demasiada acumulacion?
hola estoy realizando uno de mis primeros proyectos y me a surgido un problema con el que hasta ahora no me habia encontrado, se trata de la parte de la acumulacion. os comento,
por espacio en la terraza solo puedo colocar 20m2 (10 colectores) ,y una acumulacion de 1500 litros. actualmente hay 2 depositos horizontales de 1200 litros +o- cada uno. Al ser horizontales no los puedo aprovechar como acumulacion solar, la pregunta es si no sera demasiado los 1500 litros de solar mas los 2400 que hay?
si es demasiado que solucion le dariais a este caso.
MUCHAS GRACIAS :wink:
HOLA CATY_MARTA
Los depósitos horizontales los tienes que descartar por completo. Están prohibidos por la legislación vigente. En muchos casos no pasa nada, pero si hay algún problema con la instalación y al cliente se le ocurre denunciar en la delegación de industria, y el inspector ve una reforma en la que no se ha adecuado la instalación a la normativa, puede caerle un puro impresionante al instalador.
Si aún así quieres aprobechar los depósitos existentes, puedes hacerlo de la siguiente manera.
Entrada del intercambiador al depósito, por un extremo en la parte superior, salida del deposito al intercambiador por el extremo opuesto, parte inferior. Apenas te va a estratificar, pero los aprobechas.
Romu
Hola Romu, muchas gracias por tu contestacion.
mi intencion no es aprovecharlos, voy a presupuestar uno de 1500 l, la pregunta es si con tanta acumulacion solar+ existente , no va a repercutir negativamente a los colectores?, ya que el criteri de acumulacion se cumple contando solo con la solar, pero si le sumo toda la acumulacion se desfasa.
en caso de que fuese viable , conectaria los 3 en serie y el ultimo seria el servicio con el apoyo de la caldera.
que opinas, muchas gracia :) s.
hola Caty
Pienso que va a ser demasiada acumulación para las necesidades. Yo desecharía en todo caso uno de los depósitos, el solar sólo de 1000 litros, conectado en serie con el depósito horizontal, en donde la caldera elevaría la temperatura a la de uso.
Ten en cuenta que si acumulas 4500 litros, vas a tener que mantenerlos calientes, y las pérdidas obtenidas, por muy bien aislados que estén, no se corresponden con la demanda. El rendimiento de la instalación te bajará.
Romu
Otra vez gracias, romu, la cosa me esta quedando muy clara, por ultimo comentarte algo mas.
aunque mantenga el apoyo con uno horizontal, me mantengo dentro de la normativa?
Muchas gracias otra vez, . :o
Sí, ya que el de acumulación solar es vertical.
Cuando el depósito está destinado a acumular ACS producido por una energía convencional, no es obligatorio que sea vertical. Es más, en un depósito horizontal habrá poca estratificación de temperatura, lo cual es favorable para la prevención de la Legionella. En los depósitos verticales suelen quedar zonas frías (a menor temperatura de 60ºC) en la parte inferior de los depósitos, donde la bacteria puede sobrevivir y reproducirse peligrosamente.
Hola, Mag;
para ponermelo mas claro, si los dos acumuladores horizontales de los que hablo, fuesen de 1000 litros cada uno y tubiese que poner una acumulacion de 3000 litros , usaria uno de 1000 l vertical en serie con los 2 camuladores horizontales
seria correcto??
Si es asi quedara por aclarada mi duda.
GRACIAS.
Hola Caty-Marta.
Por un lado tenemos la acumulación primaria solar en la que debes acumular entre 50 y 80 litros por metro cuadrado. El depósito de 1.500 l. vertical que comentabas sería adecuado.
Por otro lado está la acumulación necesaria para el funcionamiento correcto de la instalación en caso de no tener apoyo solar, es decir lo que había antes de proyectar la instalación solar.
Esta acumulación depende fundamentalmente de la demanda de ACS del edificio y de la potencia del generador (caldera). A mayor potencia de la caldera será necesaría menor acumulación. La acumulación se utiliza para compensar el desfase entre la potencia necesaria para cubrir las necesidades punta de consumo y la potencia de la caldera.
Si suponemos que está bien diseñada la instalación existente, y eliminas un depósito ( es decir reduces la acumulación a la mitad) la instalación no va a funcionar correctamente, porque la caldera no endrá potencia suficiente para calentar el agua demandada en las puntas de consumo. Por tanto cuando las condiciones solares sean malas o exista una avería en la instalación solar, habrá problemas.....
Por tanto debes valorar esto antes de decidir eliminar un depósito.
HOLA MAG, GRACIAS POR TU EXPLICACION EN ACUANTO A LA ACUMULACION SOLAR ME ACABAS DE ACLARAR LAS DUDAS SOBRE TODO CUANDO ME HAS EXPLICADO LO DE LA ACUMULACION CONVENCIONAL, ESE ERA EL PROBLEMA POR EL CUAL NO PODIAN ENTENDER BIEN EL CRITERIO DE LA ACUMULACION SOLAR, MUCHAS GRACIAS :lol:
