Hola amig@s:
Tengo que dimensionar un circuito de ACS solar hasta la entrada en viviendas y tengo dudas si hace falta red de retorno. Según el CTE yo entiendo que sí pero no estoy seguro.
Gracias saludos
Hola amig@s:
Gracias saludos
la cuestion supongo es a que distancia esta la demanda del acumulador
pues el acumulador está en la cubierta y el edificio son 5 plantas. A lo mejor en la planta bajo cubierta no llegas a los 15 m y en la siguiente tampoco.....pero en posteriores seguro que sí....
Supuestamente los retornos que yo sepa se hacen para tener agua instantánea, es decir, abres el grifo y ya te sale agua. Además con la red de retorno mantienes mejor la temperatura del ACS.
para mi no haria una instalacion sin retorno, imaginate la planta 1ª 2 y 3 te matan, el cuarto se acordara algo de ti el 5 bien.
si la instalacion es comun en cada vivienda lo mejor por ahora es colocarle un interacumulador conectado a la enrgia solar comun.
si lo quieres poner con kit solares en cubierta necesitaras retorno pero se comera el retorno el calor solar (demostrado en la practica)
yo colocaria caudalimetros en la entrada de cada vivienda para que en un futuro nadie pueda tener mas energia que otro ya que si me instalan un interacumulador de 100l y yo voy y me pongo unode 300 le quito potencia a mi vecino
este problema es el que nos encontramos con la ley de energia solar ¿como hacerlo ? ya que creo que solo te dan una o dos idea pero te dejan abierto a ideas nuevas, demuestrale a industria tu idea nueva.
buenos dias Zelu:
el sistema que tiene el arquitecto en el proyecto es descentralizado, osea interacumuladores solares individuales. Además de que es bastante más caro (los constructores van a lo barato), seguimos teniendo el problema de la pérdida del calor solar porque hay que llevar el agua hasta los depósitos de cada vivienda.
El sistema que yo les planteo es centralizado y distribuir el ACS solar hasta la entrada en vivienda poniéndole un contador de kcal por las razones esas que tu dices.
Por cierto tu que bomba utilizarías para el circuito secundario??
la mas cara willo.
un supuesto caso :
no vendes el sistema solar, el sistema siempre es tuyo, ellos te pagan segun lo que consuman por domiciliacion bancaria. te comviertes en empresa suministradora para toda la vida de esas viviendas.
mira los coste cuando lo rentavilisas las subenciones los prestamos ico
ya lo hay yo tengo casi firmado uno , una manera diferente de trabajar.
que piensas mas rentable o no?
yo es que no tengo practicamente nada de experiencia en esto y estoy un poco perdido...
a ke te refieres con que te conviertes en empresa suministradora para toda la vida?
