Quería preguntar si alguien me podría decir si es obligatorio que los captadores solares tengan orificio de ventilación. Y si es así, qué norma lo exige. Gracias de antemano, un saludo
hola, quiero suponer que no es obligatorio que un colector tengo orificios de aireación, en cualquier caso me parece una tontería que los tenga; lo que debe de ocurrir es que sea completamente estanco para aumentar su vida útil.
Los orificios en los captadores planos responden a la necesidad de ventilación de los mismos debido a las condensaciones y dilataciones que se producen con los cambios de temperatura entre el colector u el ambiente.
Sí, en zonas secas. Pero yo vengo observando que en zonas de gran humedad en el ambiente, los captadores van acumulando humedad en su interior provocando condensación. Problema que con captadores estancos no tengo.
La condensación se debe a la diferencia de temperaturas entre el ambiente y el aire del interior del colector y la humedad relativa, por lo que yo creo que la condensación no se puede evitar (es como un coche) sobre todo en las primeras horas del día.....por lo que la ventilación de los colectores me parece necesaria
Hola amigos
La única manera de evitar la condensación en un CPP es sellando la caja hermeticamente y practicando el vacío en su interior. De esta manera además de evitar las molestas condensaciones, alargamos la vida del colector dado que evitamos cualquier tipo de oxidación en su interior.
Tengo alguna constancia de que en Suiza y en Alemania se han usado algunos colectores de este tipo. Voy a ver si me entero del fabricante y publico lo que encuentre.
