Demanda de mas Acumulacion.
Hola a todos, mi hermano tiene en su casa un equipo forzado para solo ACS compuesto por:
-2 paneles con un superfice de captacion de 2,3 altamente selectivo.
-1 deposito de 200 litros con serpentin interior.
-1 grupo de bombeo
-1 centralita
Quisiera aumentar la capacidad de acumulacion para el consumo de ACS con otro deposito de 200 litros .
Mis preguntas son las siguientes.
¿como se haria la conexion entre ellos?
¿sera necesario poner otro captador mas?
¿se instalaria una valvula de tres vias comandada por la centralita?
La idea principal es añadir otro deposito de las mismas caracteristicas (200 l) para conseguir acumular 400 en total sin modificar mucho la instalacion ya existente.
Si alguien tiene algun esquema de principios se lo agradeceria que me lo mandase por un correo privado para compartir con mis conocimientos y ver si es posible mejorar la instalacion.
Respuesta: Demanda de mas Acumulacion.
Alguien me puede orientar con esta instalacio ó es un tema que no interesa mucho.
El acumulador lo puedes instalar en serie o en paralelo. Yo lo instalaría en serie, ya que en paralelo puede haber diferencias de temperaturas entre ellos, debido a circuitos preferentes del agua, tanto de la de red, como del circuito de alimentación con placas.
No tengo scaner, sino te adjuntaría un esquema, puede que por el foro haya algo (a ver si en el curro tengo tiempo y te lo subo)
Lo de añadir otra placa, dependerá de las necesidades energéticas que tengas.
La válvula de tres vías, no sé porqué la quieres, no tengo idea del esquema de principio que tienes, si tienes recirulación, etc. En caso de no tener recirculación yo no la pondría, con una caldera modulante que te ofrezca garantías tienes suficiente para asegurar buena temperatura en servicio. En caso de recirculación sí la puedes poner, para asegurar una temperatura en el retorno a acumulador de 50ºC, mezclando impulsión con retorno.
salu2
La instalacion no tiene retorno,y lo de la valvula de tres vias es por que en casi todos los esquemas las veo,pero no estaba seguro no obstante te voy a dejar mi correo para que me envies ese esqumas que dices,seguro que me sera de gran ayuda.
Gacias xavi ya hablamos.Te lo paso por privado vale???
Cuelgo aquí el esquema de acumuladores en serie. En caso de ser interacumuladores la conexión hay que hacerla con los serpentines (con un poco de imaginación)
Piensa que dos acumuladores en serie es como si tuvieras uno grande partido, entonces las conexiones salen solas.
Gracias xavimarin,por el esquema cierto és tenemos como tu bien dices un interacumulador de 200 litros pero....yo pregunto???
¿El segundo deposito puede ser solamente acumulador solar sin serpentin,
ó deben ser los dos interacumuladores como el existente?
yo pondría otro interacumulador, ya que sino tendrías que poner un intercambiador externo y la cosa se complica en cuanto a conexiones
el INTERacumulador de 200 litros nuevo debe de ir con una valvula de 3 vias para que cuando llege un acumulador a su temperatura le de paso al otro, tendra preferencia el de la salida directa a la demanda de agua
se modifica muy poco la instalacion,
si tu centralita solo tiene una sonda de circuito primario de control tendras que buscarte otra que detecte 2 temperaturas una en cada acumulador y otra en las placas y que de señal.
la valvula de 3 vias yo la activaria con el termostato de primer acumulador
no se si me explico bien pero en mi mente lo veo claro.
el esquema que te han mandado no es tu caso son acumuladores con circuito abierto no con interacumulador
Zelu Gracias por tu respuesta creo que voy a intertarlo montar asi,no obstante si tengo alguna otra duda que seguramente la tendre os la dejare caer por aqui.
Gracias a todos.
Tienes razón Zelu, esa sería la opción más simple en caso de interacumuladores. A parte de la válvula de 3 vías que te mande el calor a uno u otro acumulador, tendrás que poner otra para que te mande el agua de red a uno u otro acumulador, ¿no?.
Por cierto, la conexión en serie se puede hacer igual con los intercambiadores de serpentín:
Primero conectas con el que es directo a servicio, para después pasar a conectar el segundo (el que simularía la parte de abajo del acumulador). El agua de red entra por el segundo, por la parte de abajo, sale por arriba, para entrar en el primero por la parte de abajo, para salir por arriba a servicio.
cualguier duda ya sabes y que sepas que te funcionara perfectamente,
yo al segundo interacumulador no le pondria ninguna resistencia ya que aunque no llege a una temp idonea siempre tendra una temp mejor que sin estar tratada y entrara al primer interacumulador con un aporte ya de energia.
los interacumuladores se conectan en serie como se debe de conectar cualguier termo nunca en paralelo nunca nunca.
xavi la fria no necesita valvula de 3v ya que la fira entra en el interac(nuevo) de ese sale al segundo(el antiguo este es el que tiene que tener preferencia y el que tiene que tener un apoyo de energia aparte de la solar si se quiere, el nuevo ineterac no necesita aporte electrico para mi es absurdo ponerle resistencia al nuevo a no ser que se necesite los 400 l diarios)
O sea, primero calientas el último, el que está "más cercano a consumo". Cuando éste está caliente, das paso (mediante válvula 3 vías) al primero, el que está "más cercano a las placas solares". El agua de red siempre entra por el primero y sale por el segundo.
OK, entendido!!, buena elección.
Gracias Xavimarin y Zelu por estender el tema, leyendo sus debates entre ustedes ya casi que lo tengo clarisimo,muchas gracias por hacer que la gente aprenda un poco mas todos los dias,espero llevarlo a la practica y luego darles otra vez las gracias,pero eso si... cuando funcione...jejeje..Saludos.
