Ayuda con calentadores en serie solar+gas
Hola a todos, lo primero: feliz año nuevo!
A ver si me podeis ayudar con mi sistema de calentadores porque este invierno estoy pasando frio jejej
De obra, viene instalado un sistema de Saunier Duval que tiene un calentador solar en mi terraza, y uno de gas en mi lavadero.
En mi lavadero hay una "caja" donde parece haber una electrovalvula
Y en el calentador de gas hay un regulador de temperatura...
Bien, me dijeron los instaladores que la temperatura que yo seleccione en el regulador del calentador de gas la temperatura a la que quiero el agua, de esta forma si las placas han calentado el agua, tirara de las placas, y sino, pues del gas...
Hasta aqui todo perfecto, pero desde que hace 1 semana que no sale el sol y por lo tanto el agua está templada-fria... y aunque yo ponga la temperatura del agua a 63 grados sigue saliendo templada-fria, sin embargo el gas se enciende...
No se que hacer, o de que manera "bypassear" las placas en los días nublado... será suficiente con desconectar la caja donde está la electroválvula???
Muchas gracias por adelantado y perdonad por el chorizo :-P
Salu2
Respuesta: Ayuda con calentadores en serie solar+gas
Reketekui buenas la verdad que si tienes un problema despues de tanta tecnologia vas y te quedas sin agua caliente es increible verdad??
Bueno yo tengo poca experiencia pero si no dejaras una foto por aqui donde nosotros poder ver la instalacion podriamos ayudate, en principio paracer ser que hay o una valvula cerrada o alguna retencion que no esta funcionando correctamente y esta dejando entrar agua fria en el circuito de agua caliente,no se abria que ver algo para poder decirte mas e igual buscar una manera de hacer un bay-pass provicional para que te puedas duchar con aguita caliente..
Saludos esperamos noticias.
En primer lugar, gracias por contestar... creo que ya he dado con la tecla...
Por lo que he podido leer (aunque no tengo mucha idea) mi calentador de gas es "sólo" como apoyo a las placas, de esta forma cuando el termo de las placas está medio caliente, pues el gas da a basto... pero cuando hay más de dos días de "oscuridad" pues el agua de las placas está fria y el termo de gas no es suficiente, de hecho, al abrir el grifo a la mitad si sale que quema....
Gracias!!
He pensado en cambiar el de gas por uno eléctrico, de esta manera recibirá el agua de las placas caliente (cuando haya sol) y no tendrá que trabajar tanto, que os parece?
Gracias de nuevo.
Lo que te pasa es que tienes un calentador pequeño, los calentadores domésticos se dimensionan para calentar un determinado número de litros de agua 25ºC, si tienes un calentador de 10 litros/minuto, será capaz de calentar 10 litros/minuto 25ºC, si a ese mismo calentador le pasan 12 litros/minuto cada vez que abres el grifo en lugar de calentar el agua 25ºC la calentará 20,8ºC con lo que si el agua de red viene muy fría, ni te podras duchar.
Planteate la opción de reclamar a los instaladores, y revisa el contrato que has firmado.
Una cuestión que no se suele plantear en este foro es que existen las ecoduchas (y los perlizadores). Dispositivos que permiten reducir a la mitad el caudal necesario para una ducha, sin merma del confort. En este caso, instalar una ducha eficiente te permitiría ducharte calentito por un importe muy inferior al de cambiar la caldera.
En general, la instalación de estos dispositivos en todas las instalaciones solares permite incrementar la cobertura muy significativamente, al reducir la demanda de ACS a la mitad.
Yo las regalo (25€ la unidad) con todas mis instalaciones.
