Tengo que poner un acumulador combinado para ACS y calefacción y el problema es que el sitio donde dice el cliente que quiere ponerlo mide 0,59 m de ancho. ¿Conocéis alguna marca que disponga de acumuladores pequeños?
he mirado el catalogo de este fabricante español y he encontrado varios acumuladores que tienen esas dimensiones.
Ya dirás si te valen.
saludos.
Si sólo dispones de este espacio será complicado. ¿Que diemensiones tiene la habitaciónm técnica? Piensa en que luego tiene que ser posible el mantenimiento¡¡
Azimutante nesecitamos mas informacion como por ejemplo si las dimenciones que nos das de 0,59 es el ancho de la puerta de entrada, el hueco libre,el ancho del cuarto?? y por otra parte cuantos litros son los que vas a acumular 200,500,1500???
A ver si te puedo ayudar.
Hola, la idea es colocarlo en el hueco que queda debajo de una escalera, que tiene una anchura de 0,59 m. El volumen del acumulador debería ser al menos de 650 l, ya que será un bivalente para ACS y calefacción.
Gracias y feliz año.
Enchale un viztazo a estos a ver si te sirven y si no busca lo opcion de pponer dos de 300 litros en serie y asi poder conseguir lo 600 litros necesarios. Espero que te sirva dinos algo....
http://sumsol.es/pdf/505-depositos_a..._serpentin.pdf
