Respuesta: AISLAMIENTO TERMICO
En el RITE, hay una tabla, la tabla 1.2.4.2.1, en la que hace una referencia de los aislamiento según la temperatura del fluido y del diámetro de las tuberías.
Un saludo ;)
Hola Frixuelos!!!
Gracias por responder.
Lo que no se es si siempre es obligado aislar el primario, ¿se aisla siempre o solo cuando está a la interperie? ¿Eso lo dice el RITE tambien?. Lo digo porque tengo tramos que no estan a la interperie y no se si esos tambien tienen que estar aislados termicamente
En la IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades (del aislamiento térmico de tuberías) dice:
1. Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán dee una aislamiento térmico cuando contengan fluidos con:
a) temperatura menor que la temperatura del ambiente por el local por el que discurran;
b) temperatura mayor que 40ºC cuando están instalados en locales no calefactados ...
bueno, échale un vistazo a esta parte del RITE que lo explica bien cuando debe ser, aunque el RITE nuevo es bastantes más restrictivo para estas cosas que el antiguo.
Muchas gracias Frixuelos.
Ya no se ni cuantas veces me has ayudado.....
Hola tinoquevedo, frixuelos lleva mucha razon el aislamiento es muy importante para que una instalacion funcione al 100%, el primario siempre siempre debe ir aislado este donde este al intelperie o empotrado.recuerda que es la tuberia que nos transmite el calor de los captadores al deposito acumulador y nesecitamos que este lo mas caliente posible durante el mayor tiempo posible. un saludo.
