calculo de la perdida de carga
Hola a todos,
Esta es mi primera intervención en este foro,
el motivo de miconsulta es que el otro dia discutiendo con un compañero sobre cómo se calcula la pérdida de carga de un campo solar para el dimensionado del grupo impulsor, yo mantenía que la pérdida de carga de todas las baterias de captadores y conducciones se suman, sin embargo mi compañero sostenía que sólamente se toma para cálculo el trazado más desfavorable, ya que dice que las consucciones en paralelo no se suman las pérdidas de carga.
Alguén puede resolver este punto y sabríais donde encontrar documentación al respecto?
Muchas gracias a todos
Respuesta: calculo de la perdida de carga
Este es un tema que a mi me volvió loco. Depende de como tengas los colectores agrupados.
1 En serie : se suma la perdida de carga
2 Paralelo : Pct= Pcxnx(n+1)/4
Ahora esta el kit de la cuestión:
-Si son varias baterias de colectores, por ejemplo 4 baterias de filas de 5 colectores en paralelo, la perdida total del primario seria solo la de 1 bateria (equilibrado hidraulico del circuito). Esto es aplicas, la formula para una bateria y listo.
- Para los tramos valvuleria y demas eliges el tramo mas desfavorable.
Dile a tu compañero que tenia razon en todo menos en la perdida de colectores solares en paralelo...Se usa la formula de Censolar
Muchas gracias por la respuesta
Un abrazo
