Evaluacion de una terma solar
Hola a todos,quiero evaluar una terma solar y tengo dudas apartir de que hora tengo que hacerlo y cuantas horas son necesarias,ha,y si los datos de radiacion solar tengo que considerarlas equidistantes del medio dia solar o no es necesario ello.
Otra consulta,con respecto al colector he colocado 3 termocuplas a lo largo del mismo,y 4 en el deposito de almacenamiento,en esta parte mi duda es como los represento graficamente o que tipo de tratamiento estadisticos les doy.
Gracias por colaborar en despejar mis dudas.
Juan
Respuesta: Evaluacion de una terma solar
Evidentemente, cuanto más monitorizada tengas la instalación, mucho mejor, pero creo que estás instalando sondas de temperatura como para monitorizar una nave espacial. (es broma).
Creo que con que instales una sonda de temperatura en la entrada y otra en la salida del colector es suficiente.
En cuanto al acumulador, puedes instalar una para conocer la temperatura de la parte inferior y otra para conocer la temperatura de la zona media; esta última es la que te va a servir para realizar los cálculos de rendimiento de los colectores. La sonda de la zona baja es la que te servirá para el control de la impulsión, (en relación con la temperatura de salida del colector).
En cuanto a las mediciones de irradiación, efectivamente son equidistantes del mediodía solar, pero te aconsejo que tomes las de todo el día, desde que el sol empìece a iluminar los colectores hasta que deje de hacerlo y despreciando las lecturas de comienzo y final, que sin duda no aportan energía practicamente.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Gracias Paco,si tendre en cuenta tus apresiaciones y las pondre en practica en mi nave espacial jeje.
Ha otra cosita,con respecto al agua de consumo que tipo de evaluacion le hago una vez que esta ya esta caliente.He leido en algunos articulos que una ves terminada la evaluacion habra la llave de consumo de agua caliente y tome medidas de la temperatura cada cierto tiempo y para un determinado volumen,que me puedes informar al respecto.
Juan
