disipación temperatura paneles - estancamiento
Tengo algunas dudas de concepto.
En primer lugar, que es exactamente la temperatura de estancamiento que proporcionan los fabricantes de paneles? Es aquella máxima que se puede alcanzar (sin deterioro del panel) cuando no hay recirculación, es decir el circuito primario está parado?
Los paneles solares disipan energia llegados a una cierta temperatura, o acumulan temperatura continuamente hasta el deterioro del panel??
Muchas gracias.
Respuesta: disipación temperatura paneles - estancamiento
