solera para suelo radiante
Tengo una duda sobre las instalaciones de suelo radiante.
¿son aptos cualquier tipo de suelo? Supongo que unos serán mejor que otros para hacer la transferencia de calor pero ¿hay algún tipo de suelo que no se debe poner ni loca?
El famoso parquet flotante aguantará bien el calor o es posible que se levante el laminado?
Respuesta: solera para suelo radiante
Yo estuve preguntando un poco y me dijeron que lo mejor es poner granito, puedes poner lo que quieras pero alomejor se agrieta. Diria que el parquet no es apto, pero seguro que alguien te lo pone y dice que ira perfecto, la madera es aislante, con el suelo radiante se trata de aislar por abajo pero no por arriba, yo creo que es muy ineficiente poner parquet pero no soy un experto ni mucho menos.
Espero que sea de ayuda,
Buenas:
Tengo suelo radiante desde hace 12 años y te comento por si te sirve de ayuda.
En el comedor tengo 35m2 de parquet(no tarima)de madera, en cocina tengo exagres, en baños gres y resto de la casa terrazo, y no hay ninguna diferencia entre habitaciones, incluso la madera esta caliente.
hola trinitario nos podrias dar datos de consumos, rendimientos, horas de funcionamiento y temperaturas pedidas y conseguidas ne la instalación para ver como es el funcionamiento de un suelo radiante si ya tiene 12 años algo tendras estudiado, gracias, espero que te parezca intersante, gracia otra vez y felices fisestas a todos
Buenas: curro y demas foreros, como comentaba la instalacion está en casa habitual de 2 plantas tipo duplex con 90 metros por planta, en cada habitación hay un termostato ambiente que cierra el circuito de dicha habitación con una valvula electrica en cada salida del colector uno arriba y otro abajo.
En las habitaciones el termostato esta a 18ºC y para dormir es perfecto.
En cocina y comedor esta a 22ºC y en los baños a 24ºC.
Despues de probar varios años la caldera tiene un interruptor horario y se pone en marcha a las 5 de la tarde y se para a las 5 de la mañana, me digeron de no pararla en todo el dia pero el consumo se dispara y la inercia del suelo aguanta perfectamente 12 horas de paro.
Tamben decir que a lo mejor si agunanta tanto es por el aislante que le puse a las paredes, ya que tiene una barrera de vapor y 10cm de poliestireno expandido rodeando tabiques exteriores y tejado.
El consumo de gasoil es de 1000 litros por temporada y la pongo a mediados de noviembre y no paro hasta mediados de marzo, segun temperatura de esos meses.( en navidad paro 20 dias por vacaciones)
La temperatura que pasa por el suelo no excede nunca de 37ºC con lo cual se podrian poner otro tipo de calderas o preparar con placas solares pero hace 12 años no estaba el mercado con tanta oferta como ahora.
La temperatura la regulo a la salida del deposito de inercia con una mezcladora de 4 vias comandada con una centralita en funcion de temperatura exterior.
La instalacion en verano la uso como suelo refrescante, en este caso el agua la enfrio con enfriadora de agua, pero en este caso el consumo electrico se dispara al doble que el del gasoil en proporción. :icon_biggrin:
En principio los materiales cerámicos son los mejores en conductividad (gres, mármol... etc). Lo que pasa es que cuando se dimensiona en suelo radiente se selecciona un módulo (distancia entre tubo y tubo) u otro dependiente de varios factores, entre ellos el tipo de pavimento. Al igual que se aumenta la densidad de tubería cuando pasamos cerca de un gran ventanal. Por este motivo puedes poner cualquier tipo de pavimento pero indicándolo a quien te haga el dimensionado.
Un saludo!
