energía de apoyo: caldera gasoleo existente o acumulador eléctrico
hola a todos,
he realizado los cálculos para dotar a una vivienda unifamiliar de un sistema de ACS. Como ya he comentado en otros hilos, he optado por un sistema termosifónico compacto. Ahora quiero terminar el diseño dimensionando el sistema de apoyo solar. He leído muchos post del foro, pero no termino de comprender todo al 100% en este asunto para decantarme por uno u otro sistema.
La vivienda tiene una caldera de gasóleo no modulante, por lo que descarto el apoyo instantáneo. Así que he pensado en poner un pequeño acumulador de apoyo.
La duda está en si aprovechar la caldera existente para precalentar el agua de este acumulador de apoyo, o bien, emplear una resistencia eléctrica. El acumulador sería de pequeño tamaño, unos 100 litros y estaría conectado en serie con el acumulador solar pero regulado por una válvula de 3 vías que derivase mediante un by-pass el agua del acumulador solar hacia consumo si estuviera a 45ºC. También añadiría una válvula mezcladora después de la válvula de 3 vías para controlar la temperatura de consumo.
Entonces la pregunta es ¿acumulador de apoyo calentado por caldera de gasoleo o acumulador con resistencia eléctrica?
muchas gracias una vez más.
Re: energía de apoyo: caldera gasoleo existente o acumulador eléctrico
Si existe una caldera de gasóleo, quizá debas decantarte por un interacumulador y apoyar con ella, parece que el coste de la energía convencional sería menor.
gracias Bruno,
en ese caso me podríais decir si la regulación de la válvula de 3 vías (encargada de derivar el agua hacia la entrada del acumulador de apoyo o hacia consumo) así como el accionamiento de la caldera para calentar dicho acumulador debe realizarse con una centralita electrónica gobernada por sensores de temperatura o bien mediante termostatos independientes en cada uno de esos puntos (válvula y acumulador de apoyo)?
Muchas gracias por vuestra ayuda, esto de hacer ejercicios sin tener experiencia práctica es complicado :leer:. No termino de completar el esquema final.
Respuesta: energía de apoyo: caldera gasoleo existente o acumulador eléctrico
hola!
estaria interasado en ejecutar este tipo de sistema, pero no se como definir el esquema con la valvula de 3 vias.
me podrias ayudar. gracias
hola Paki,
el sistema consistiría en conectar la salida del acumulador solar en serie con la entrada del acumulador auxiliar. Sin embargo, en esa conexión colocas una válvula de 3 vías que permita pasar el agua procedente del acumulador solar directamente a consumo sin pasar por el acumulador auxiliar, cuando la temperatura alcanzada en el acumulador solar sea ya apropiada para su consumo y no se necesite aumentar su temperatura en el acumulador auxiliar.
Estas válvulas están controladas por un termostato que miden la temperatura de salida del acumulador solar.
Espero haberte ayudado.
yo usaria solamente un acumulador para acs lo calentaria con la caldera de gas-oil y utilizaria las placas solares como apoyo a traves de un intercambiador de placas en paralelo con el primario de la caldera logicamente con bombas de circulacion separadas y con valvulas de anti-retorno para evitar consumo por disipacion,asimismo colocaria el primario solar por un nivel inferior a la caldera de gasoil para evitar el efecto termosifon nocturno, saludos.INDELCASA.
INTERCAMBIADORES DE CALOR A PLACAS
