El CTE habla que se establece una temperatura de diseño de 60ºC en ACS, pero teniendo en cuenta que esa agua pasará por el apoyo (Caldera), sería posible dimensionar sistema por ejemplo a 45ºC?
gracias, salud
gracias, salud
La verdad es que el CTE es un despropósito en este sentido. En la propia HE4 da una formula para convertir la demanda en valores a otra temperatura, y en la Hs4 se indica que en las viviendas el ACS se preparará a temperaturas compatibles con su uso.
Conclusión: La temperatura de diseño no esta clara, a mi modo de ver puedes diseñar una instalación a 45º, y justificar que se cumple la demanda, tras convertirla con la formula indicada en la HE4. Debes tener cuidado en los locales que no sean viviendas, que deben cumplir el RD865/2003 y por tanto, el acumulador más próximo al consumo debe estar a 60ºC.
Muchas gracias,
Estoy haciendo dimensionado de guarderia pública...
salud
Siendo una guardería, no me complicaría y dimensionamiento a 60ºC.
