hola a todos, buscando por la red he visto que se pede conseguir refrigeración a partir de la energía térmica (a groso modo) se llaman máquinas fotovoltaicas.
Me podeis decir algo sobre esto: viabilidad, implantación, costes,...
Gracias a todos
Gracias a todos
Ahí va un poco más de información:
Enfriamiento solar
Se puede producir frío con el uso de energía solar como fuente de calor en un ciclo de enfriamiento por absorción. Uno de los componentes de los sistemas estándar de enfriamiento por absorción, llamado generador, necesita una fuente de calor. Puesto que, en general, se requieren temperaturas superiores a 150 °C para que los dispositivos de absorción trabajen con eficacia, los colectores de concentración son más apropiados que los de placa plana.
Maquinas fotovoltaicas... no me suena el termino. La verdad es que la tecnologia de refrigeracion mediante placas solares aun esta verde i costosa, para una climatizacion (invierno i verano) de una casa unifamiliar (4 personas) mas ACS con suelo radiante alimentado con una bomba de calor aire-agua con placas solares, conseguimos un ahorro total de energia del 32% con una inversion aprox de 42000 € con una amortizacion entre 20-24 años (dependiendo del augmento del precio de la energia).
Hola, maquinas fotovoltaicas creo que no son lo que si creo que se llaman son maquinas de absorcion.
En mi empresa tenemos una la cual funciona con el aceite caliente de los motores de la planta de cogeneracion (cogeneracion= produccion de energia electrica) esta planta produce 10 megavatios dicha potencia la mandamos a un poligono industrial y a un pueblo a 35 km mediante una linea electrica de 65 Kv y el aceite caliente de los motores lo utilizamos para producir frio con una maquina de absorcion de 1 millon de frigorias aparte de que tambien utilizamos esa temperatura para producir vapor y tambien aire caliente para el secado.
De momento por lo que se, maquinas de absorcion para instalaciones pequeñas sale demasiado caro, aunque esperemos en un futuro no muy lejano que estas se abaraten.
Un saludo foreros
Hola a todos,
sé que los colectores térmicos de vacio son utilizados para la refrigeración de viviendas; al igual que para ACS.
Según parece, se necesitan unas temperaturas bastantes altas (120ºC - 150ºC) para completar con eficacia el ciclo de refrigeración.
Los colectores solares planos no son eficientes en ese rango de temperaturas pero si lo son los colectores solares de vacío.
Estos colectores solares de vacios son más caros que los planos.
