Alimentación eléctrica de un termosifón
Hola compañeros:
Hace una semana que descubrí este foro y me ha ayudado muchisimo a entender desde cero como funciona una instalación termosolar. Sin embargo me ha surgido una duda muy sencilla que seguro alguno calificará de "ingenua". Yo mismo me la resuelvo, pero no se si de manera correcta. ¿Podria alguien decirme algo?
La pregunta es:
Una instalación termosolar con termosifón ¿requiere alimentación eléctrica? He visto en las especificaciones térmicas de un modelo tipo los parametros 230V y 1.5kW. Lo que entiendo es que el acumulador de la placa necesita una pequeño aporte de calor "de mantenimiento" del calor producido solarmente y de ahi la energía eléctrica necesaria. Visto asi se tendría que tener en cuenta en el unifilar electrico de la vivienda.....
Muchas gracias.
Charly
Re: Alimentación eléctrica de un termosifón
Hola, en referencia a tu pregunta voy a tratar de explicar lo de la resistencia del termosifón, espero te sea válida.
El acumulador que lleva el equipo termosifón está preparado para albergar una resistencia eléctrica, para apoyar. Es decir, si la temperatura del acumuldor no alcanza un determinado valor de temperatura la resistencia se encargaría de calentar el agua los grados que faltara. Al igual que si la temperatura desciende sobre un límite sería otro caso en el que se activaría la resistencia. Estos sistemas se conocen como sistema de apoyo en paralelo, lo aconsejable es poner el sistema de apoyo en serie, es decir, a la salida del termosifón, conecta una caldera modulante de combustible o bien un termo eléctrico de una capacidad menor que la del acumulador.
Por ejemplo, si tienes varios días nublados y el panel solar no capta el suficiente calor se pondría en marcha la resistencia eléctrica del termosifón, tendría que calentar todo el volumen del acumulador hasta la temperatura indicada, si el depósito es de 150 litros, debería calentarlos todos los litros. Ahora bien si dispone de un termo eléctrico de unos 50 litros a la salida del termosifón, ese termo te calentaría su capacidad únicamente, digamos que optimizas el calentamiento del agua. No gastas tanta energía en calentar agua que no vayas a usar toda.
La otra opción es poner un calentador modulante, por ejemplo de gas, que dada la temperatura de entrada del agua y la salida de temperatura deseada, realiza el aporte calorífico necesario, con ello también ahorramos calentar todo el acumulador.
Espero no haberte hecho un lío con todas esta explicación y que sea de utilidad.
Gracias Taranis:
Si que me lo has aclarado...
Si lo he entendido bien, si pongo un termo de gas a la salida del acumulador, no hace falta suministrar electricidad a la resistencia del acumulador del Termosifón ¿No?
Si, además te recomendaria que si no quieres de gas, pongas un termo electríco a la salida en lugar de usar la resistencia directamente en el acumulador.
Nos vemos
¡cuidado con las resistencias!,el nuevo RITE prohibe la instalación de resistencias electricas directamente en los acumuladores, hay que instalar un sistema de apoyo a la instalación. Yo te recomiendo un calentador de gas automodulante
