Rentabilidad de las instalciones térmicas
Hola buenas, quería saber en cuantos años se rentabiliza una instalación solar térmica, ya sea de ACS o de ACS+calefacción. Según mis cálculos con una casa mas o menos grande (de 250m2) y con unos 32m2 de colectores de vacío, la amortización se me vá a unos 18 años.
Ya sé que depende de el combustible utilizado (o electricidad), el tipo de casa, orientación, precio de la instalación, etc etc etc; pero quisiera si es posible que alguien me de sus cifras aproximadas para saber si mis calculos son erroneos.
Muchas gracias a todos
Re: Rentabilidad de las instalciones térmicas
Hola, es imposible dar una cifra correcta, ya que todo depende del uso que se le de a la instalación, depende de la radiación que reciba, si tiene mucho o poco uso la calefaccion... es decir, hay tantas variables que no se puede dar una cifra estimada. Por cierto ¿por qué tubos de vacío? en Alemania, que hay mucha menos radiación que aquí, se suele poner colector plano ¿tienes algún gusto especial, o es sólo porque crees que es lo mejor? Ponte en el momento en el que no tengas nubes en el cielo y no necesites calefacción ¿qué haces con el excedente? ¿lo mandas a la piscina, le pones un electroventilador, con su consumo eléctrico pertinente (suben años de amortización, claro), o acaso el cliente va a tapar los tubos que le sobran?
es una pregunta para saber si lo tenías previsto, no te lo tomes a mal...
Sin entrar en mucho detalle esos 18 años que salen en tu cálculo podrían ser perfectamente ciertos; es triste pero es así. Para aplicaciones que funcionen a menor temperatura de trabajo, como por ejemplo una piscina cubierta (uso todo el año) o un suelo radiente, la amortización es muchísimo más rápida.
