temperatura de acumulacion en ACS
hola, queria preguntar una duda acerca de la temperatura de acumulacion del ACS.
¿se puede acumular agua caliente sanitaria entre 20 y 50 ºC en un acumulador para una vivienda unifamiliar y con una caldera en linea?
Se que al ser vivienda unifamiliar no se aplica el RD 865/2003, pero la une 100030:2005 dice que no se debe acumular entre esas temperaturas. ¿alguien me lo puede aclarar?.
muchas gracias
Re: temperatura de acumulacion en ACS
La indefinición es bastante grande en las viviendas. El CTE HS 4 dice que en las viviendas el ACS se preparará a temperaturas compatibles con el uso. 50ºC es compatible con el uso, aunque temperaturas inferiores a 45ºC es discutible que lo sean. No obstante si garantizas que el generador convencional te da 50-55ºC, en el acumulador solar puedes acumular a lo que te de la gana, principalmente porque no tienes que llegar a hilar tan fino.
muchas gracias bruno, eso era lo q queria saber, xq en ningun lado te lo dice claramente, y aunque era lo q suponia, preferia contrastarlo.
muchas gracias
