Volumen de acumulación-Superficie de intercambio
Buenas, tengo una duda sobre la superficie de intercambio, si alguien me puede ayudar.......
Tengo el volumen total de acumulación, dividido en 6 acumuladores para 6 viviendas independientes, el problema viene cuando calculo la superficie de intercambio que depende de la superficie total de captación.
Mi pregunta es: el valor resultante he de dividirlo entre 6???, (entiendo que si).y este es el valor de la superficie de intercambio de cada uno de los 6 ACC. Si no se hace asi sale una burrada de superficie de intercambio.
Que os parece my resolución. dadme alguna idea.
Re: Volumen de acumulación-Superficie de intercambio
Puedes poner un intercambiador que divida primario y secundario, la potencia del intercambiador puede ser 600 x S, siendo S la superfície neta de captadores.
Hola si son interacumuladores tienes que dividir la superficie de intercambio de ese interacumulador entre la superficie de captacion, el resultado debe de ser mayor de 0.15. Si x el contrario usas intercambiador de placas: P(mayor o igual) 500xA(area) Esto último es lo mismo que comenta Xavimarin. Un saludo
