Hola a todos:
Podeis, por favor, indicarme como calcular la presión de trabajo en el primario de una instalación solar térmica.
Hola a todos:
Buenas,
Necesitas saber la perdida de carga de los captadores solares, la de el acumulador y la debida al recorrido total de las conducciones de fluido, se suele medir en metros de columna de agua o en Kg/cm2, tambien es muy importante la temperatura de utilización y el caudal que circula por la instalación.
No hay que confundir la altura de la bomba con la presión de llenado. Si preguntas la presión de llenado, interesa que sea lo mayor posible para evitar la vaporización del fluido, pero sin ser demasiado alta como para que abrá la válvula de seguridad como consecuencia de la presión de la bomba y la dilatación del fluido.
Por regla general presiones de llenado de 1,5 - 2 bar en las zonas más altas, te ayudan a evacuar el aire y te protegen contra la vaporización, aunque depende de la altura de la instalación y de la presión de tarado de la válvula de seguridad.
Efectivamente como te dice Bruno, ademas esa valvula de seguridad tendrá que estar tarada por debajo de la pres. maxima del elemento mas debil de la instalación. La perdida de carga de los captadores, del serpentin y de las tuberias no te influye para la presion. Un saludo
