Duda básica paneles tubulares al vacío
Hola a todos, soy nuevo en el foro y también en el mundo de la energía solar, por eso estoy lleno de dudas, algunas de ellas muy básicas. Espero que puedan perdonarme por ello, jaja.
Tengo entendido que los paneles tubulares al vacío están diseñados para trabajar con un circuito primario y un secundario como el típico esquema de producción de ACS.
La duda es: ¿Es posible conectar un panel de tubos al vacío (tipo heat pipe) directamente al circuito de circulación de agua de una piscina? Es decir, que el caudal que pasa por la bomba del filtro se redirija a un panel y luego a la piscina? ¿Es muy ineficiente?
Como dato, tengo un panel de 30 tubos al vacío heat pipe 58mm x 1800mm, área de absorción 4.13m^2, y la piscina es de 52m^3 con una superficie de 36m^2. No tengo el factor de eficiencia óptica, pero se que las pérdidas son de 0.8 W/m2 K.
Gracias de antemano por cualquier ayuda, saludos
Re: Duda básica paneles tubulares al vacío
Buenas Raberrio:
El cloro que se añade a las piscinas dará cuenta rápidamente de los materiales metálicos de tu panel dejandolos inservibles. Necesitas un intercambiador, en este foro ya se han comentado en otras ocasiones problemas derivados del agua clorada de las piscinas sobre elementos metálicos. Si buscas seguro que encuentras los hilos.
Gracias, la verdad si tenia presente el detalle de la corrosión producto del agua que aparte de ser clorada, se renueva, por lo que pueden aparecer problemas por sarro.
Pero más allá de ese problema, mi duda es con que tanto se reduce la eficiencia del uso del panel.
Gracias, saludos!
Como eficiente sería tanto como un circuito primario de una instalación para otras aplicaciones. Al fin y al cabo tendrías un circuito primario en toda regla, y te estás librando de las pérdidas del intercambiador. Claro que si el agua de la piscina lo llevas a un secundario y en el primario pones anticongelante (si lo usas en invierno) puedes aumentar el rendimiento.
