ayuda al calculo de paneles
hola amigos de solarweb, soy de chile, llege a este foro que lo encontre muy bueno y entrete jajaja
voy al grano, estoy haciendo un proyecto para colocar un sistema de ACS en un edificio, sobre el tema, aca en chile no hay mucha informacion e incentivo.
bueno, el edificio son 136 departamentos, para una capacidad de 410 personas, el promedio son de 3 personas por departamentos
bueno tengo los siguietes datos
136 deptos
410 personas
radiacion solar en santiago chile es de 3570 kcal/(m2/dia)
sobre los paneles
area de absorsion 2.4 m2
energia de absorsion 9172 kcal/dia
bueno la pregunta es ¿como puedo calcular los numeros de paneles y el volumen de los acumuladores? ¿me faltan datos?
bueno espero alguna ayudita, mientras tanto leere algunos temas y post relacionado al tema
muchas gracias
salu2!!
Re: ayuda al calculo de paneles
Veamos.
A priori te faltaría la cantidad de agua a consumir (de 30 a 45 litros/(persona y día) según el tipo de vivienda y uso de la misma).
La temperatura a la que quieres acumular el agua.
La temperatura de red mes a mes.
Básicamente la energía a aportar cada mes será Q=C·V·(T_cons-T_red) donde
- C-Calor específico del agua
- V-Volumen de agua (el consumo previsto)
- T_cons-Temperatura de acumulación (normalmente 45ºC, pero teniendo cuidado con la Legionella)
- T_red-Temperatura de red, que suele variar mes a mes.
Por otro lado la energía a captada vendrá determinada por A·R·E
donde
- A-Írea de captación (esto es lo que queremos calcular)
- R-Rendimiento de tu captador (que varía con la temperatura saliente del agua y la temperatura ambiente)
- E-Energía solar incidente, que temabién varía mes a mes.
Obviamente, en los meses con mayor incidencia solar, la temperatura de red suele ser más alta, por lo que te sobrará energía, siendo el caso contrario en los meses más fríos, con lo que debes llegar a una solución de compromiso entre energía captada (servicio) frente a precio (obviamente si se pasas poniendo captadores, aseguras mayor % de aporte solar, pero el precio de la instalación se te dispara y en los meses más soleados/calurosos, estarás tirando energía a la basura en grandes cantidades)
Respecto al volumen de acumulación, pues depende de la "independencia" que quieres que tenga tu sistema frente a las condiciones metereológicas. es decir acumulas X·C siendo X el número de días y C el consumo previsto por día.
Como en el caso anterior, debes llegar a una solución de compromiso entre prestaciones y precio, ya que un acumulador excesivo implica:
- Mucho mayor coste del propio acumulador y derivados (aislamientos y tal)
- Mayor dificultad a la hora de calentar su volumen (evidentemente es más fácil calentar 5 litros desde 8ºC a 45ºC que 50, por poner un ejemplo)
Por otro lado un acumulador muy pequeño implicaría que a la mínima que no tengas aporte solar suficiente, deberá entrar el sistema auxiliar en marcha, con lo que se fastidia el invento.
Si quieres, échale un ojo a este manual técnico si algo no te ha quedado claro del todo.
muchas gracias pr responder, pero tengo algunas dudas, bueno e tratado de calcular el area de captacion, segun los datos sacado en mi pais tendria
consumo por persona de agua caliente 70 litros al dia
¿eso seria le volumen de agua?
la temperatura que
calor especifico: lo busque en internet y libros seria 1 caloria o 4186 J
¿es asi ono?
la diferencia de temperatura es de 32° osea 60-18
ahora el rendimiento del captador no se a que se refiere eso
¿la energia solar incidente se refiere a la radacion solar del sector?
y no entendi mucho sobre como calcular el acumulador
gracias
salu2!!
Veamos
El consumo (70 litros/persona·día) es algo alto a menos que tengas algún tipo de aplicación especial.
El calor específico del agua es de 1 cal/(g·K) es decir que tienes que aportar una caloría de energía por cada gramo de agua para calentarla un grado ºC. Por tanto, si realmente tienes 70 litros de consumo por persona y día y quieres subir la temperatura 32 ºC, tendrás que aportar 70·N·32 kiloCalorías al día (N es el número de personas)
Normalmente la diferencia (el 32 ese que mencionas) de temperatura variará mes a mes, ya que la temperatura del agua de red no suele ser constante.
En cuanto al rendimiento de un captador solar, pues suele seguir una curva de la forma R=b-a*T', donde T' es un factor que depende, entre otros, de la temperatura ambiente y de la de salida de los captadores. Por eso a mayor temperatura de acumulación menor rendimiento tendrá el captador. Mira este link para mayor explicación. Para ver los rendimientos de distintos captadores, mira aquí.
