Disipadores en sistema termosifón
Hola a todos
Primero, saludar a los foreros. Soy nuevo aquí.
Ahora planteo mis dudas :) En un edificio de viviendas (2 viviendas únicamente) voy a instalar un sistema compacto por termosifón (los de la casa Junkers, por ejemplo). Tengo que en los meses de verano, el rendimiento supera o roza el 100% según los calculos por el método F-Chart. En principio el CTE no dice nada al respecto porque no supera ese rendimiento durante mas de 3 meses, pero tengo miedo de los sobrecalentamientos. Según he leido, los sistemas compactos de termosifón son mas resistentes ante sobrecalentamientos, ¿eso es cierto? Por otro lado, he pensado en colocar un disipador de energía por gravedad conectado con una válvula de 3 vias regulada por un sensor de temperatura (en www.salvadorescoda.com hay un esquema muy explicativo). Mi duda en este caso es si el disipador funcionaría correctamente teniendo en cuenta que el circuito primario funciona por termosifón.
Muchas gracias y un saludo
