Calculo Anillo Recirculacion ACS
Buenas tardes, disculpad mi ignorancia, pues soy novato..., mi duda es la siguiente:
Necesito calcular una bomba de recirculacion de Acs, el deposito Solar se encuentra en la cubierta de un edificio de 4 plantas, la cuestion es si debo considerar las perdidas geometricas o considero la instalacion como circuito cerrado??
Alguien me puede ayudar???
Re: Calculo Anillo Recirculacion ACS
Por pérdidas geométricas supongo que te refieres a la altura (en metros)
Si es circuito cerrado la z (altura en la ecuación de bernoulli) se anula entre el punto incicial y el final, quedando la H (altura manométrica) en función de las pérdidas provocadas por la fricción en tubo recto y accesorios.
Asi es, me referia a esas pérdidas. Entonces no las considero, alguien tiene algun cálculo similar??
Yo también calculo así la altura necesaria para la bomba. Tengo en cuenta las perdidas de entrada en el acumulador solar, las perdidas por rugosidad (que dependen de la longitud) y por último le añado un 25% mas de longitud para simular las perdidas en accesorios.
Yo calculo el caudal total para el circuito de distribución y le aplico unos coeficientes de simultaneidad.
La bomba la calculo para la recirculación, por lo que el caudal es un % del total (mínimo un 10%, aunque me parece poco). Con ese caudal calculo el diámetro de tubería para que la velocidad esté entre 0,5 y 3,5m/s. Con el diámetro y la velocidad calculo las pérdidas de presión y añado un 20-30% por accesorios.
Pero, ¿las pérdidas son solo la de recirculación o la de todo el circuito?
Otro dato: un técnico de una empresa fabricantes de bombas me comentó que el anillo de recirculación se tiene que ver como un circuito cerrado, por lo que la altura geométrica no se tiene que tener en cuenta.
