suelo radiante en piscina
Hola foreros: ¿Qreeis que funcionaria ,el calefactar una piscina familiar,con un sistema de paredes y suelo radiante,similar al utilizado en las viviendas? Tened en cuenta que esteticamente los tubos no se verian y tampoco tendriamos problemas jamas con el intercambiador
Re: suelo radiante en piscina
Que problema le ves a la hasta ahora manera normal de calentar el agua de la piscina ?
Funcionaría, y de hecho se hace. En cuanto a los problemas, si se trata de colectores de caucho de uso exclusivo piscina, ninguno, pero si se trata de instalaciones compartidas con otros usos, evitamos tener que recircular el agua de la piscina por el secundario de un intercambiador.
Hay que tener en cuenta que el agua de la piscina pertenece a un circuito abierto, con lo que los gases disueltos serán importantes, ademas los tratamientos de depuración le confieren caracter agresivo, de hecho la cloración salina puede ser problemática con los intercambiadores. Además no tenemos cambios de temperatura locales en chorros de la piscina y rompemos la estratificación del agua, me parece una solución a tener en cuenta, aunque habrá que analizar las experiencias para saber si merece la pena.
Un cordial saludo.
Como dice Bruno es algo que ya se hace, en particular se que se hace con alguna frecuencia en Estados Unidos. Yo en principio no le veo inconvenientes, aunque no se como de facil o dificil puede ser poner la tubería en el entramado metálico, ni si se tendría que aislar (y como) por debajo de la piscina. En fin que me parece interesante, pero no se yo si probaría en la mía...
Hola siento no haber podido contestar antes. Pero mi opinion es que las pegas del sistema actual ya las conocemos y prefiero profundizar en las ventajas de : eliminacion de la estratificacion de capas termicas, mayor superficie de intercambio,mantenimiento inexistente y por supuesto si tenemos placas planas, el sobrante energetico que tendremos apartir de marzo y hasta octubre , lo desviariamos a la piscina.
Lo veo viable, creo que es de cajón, pero teniendo en cuenta que solo se debe calefactar el fondo y no las paredes laterales.
La idea me parece genial y estoy pensando en dejar la posibilidad de dejarla prevista en la instalacion que pienso hacer de suelo radiante para mi vivienda.
Como ya han apuntado, sería compatibe con una piscina de agua salada.
El problema que veo es la posible congelacion del circuito exterior en invierno.
Claro se podría poner anticongelante en el circuito, pero saldría caro, no?
Ademas si la vivienda tiene suelo radiante (que es mi caso) y quieres usar todo a la vez tendría que tener anticongelante todo el sistema ... uff
Alguien lo ha probado ?
Si vas a utilizar la piscina todo el año te puede resultar carisimo,piensa que en invierno la aportacion solar es menor y tambien debes tener en cuenta la diferiencia de temperatura del agua respecto al verano,con lo cual el sistema de apoyo trabajará a toda maquina
Reflexión:
1-¿Cuanta energía necesitas trasmitir al agua para calentarla?
2-¿Cuanta para mantenerla caliente?
3-¿De cuanta superficie radiante dispones?
4-¿Qué disipación consigues por m2 de superficie radiante?
A mi no me salen los números¡¡
A parte hay que contabilizar las pérdidas térmicas, eficiencia, inercias, temperaturas de trabajo del suelo...
Y si adémás quieres hacerlo con energía solar aún menos.
Yo utilizo intercambiadores de placas en la sala de depuración, teniendo en cuenta respetar los aspectos técnicos de los intercambiadores no debería haber problemas.
De cualquier forma un suelo radiante puede ayudar a mantener caliente pero como único sistema lo veo poco efectivo.
Os paso un link de lo que yo utilizo normalmente
http://www.ecoinnova.com/climatizaci...icas-tecnicas/
