Termo electrico con doble envolvente
Estimados amigos
Me gustaria que me dierais vuestra opinion sobre la siguiente cuestion de una instalacion que acabo ver en plano, os explico:
Es una instalacion colectiva de un edificio de viviendas, tiene un circuito primario normal y corriente de toda la vida con su interacumulador y en el secundario, aqui viene mi preocupacion, tiene una recirculacion para cada vivienda que va a dar a un termo electrico con doble envolvente.
Mi duda es: Al ser un termo electrico de doble envolvente cuando este termo se ponga a funcionar llegara un momento que transfiera calor a la envolvente del termo y por tanto al circuito secundario e indirectamente al circuito primario tambien, estamos incumpliendo el CTE por tanto, no?
Gracias de antemano por vuestras opiniones
Re: Termo electrico con doble envolvente
Tus sospechas son bastante coherentes. A simple vista no parece lo mas acertado.
Si tienes un interacumulador solar entre el primario y el secundario el apoyo no se produce ni en el primario, ni en el acumulador solar, que son los extremos prohibidos expresamente por el CTE.
Otra cosa es que la regulacion de la instalacion no sea logica, dado que tendras seria dificultad en aprovechar la radiacion solar cuando los termos esten calientes. Los reglamentos no son manuales de instalacion, cumplirlos no garantiza la correccion. A mi me preocuparia mas el hecho de que no funcione, que si cumple o no el CTE.
Totalmente de acuerdo contigo bruno que la instalacion va a ser una castaña, pero mi duda era la interpretacion de si se podia considerar como una conexion de un sistema de generacion auxiliar al acumulador solar, segun el CTE literalmente no lo es, pero es como si lo fuera.
gracias por vuestras opiniones, seguire peleandome con el ingeniero haber si entra en razon
