ayuda
Hola que tal estamos?Tengo una preguntita de examen y no se muy bien cual cojer,la explico:
El conexionado de los colectores en paralelo:
a) Incrementa la longitud y diámetro de las tuberías al ser el caudal total la suma de los caudales de todos los colectores.
b) Proporciona un menor rendimiento que el conexionado en serie
c) Permite menores caudales,tuberías de menor diametro y recorridos más cortos,lo que reduce los costes de instalación y mantenimiento.
d) Las respuestas a) y b) son correctas
Yo creo que es la a) ya que en grandes instalaciones con un buen numero de placas para saber la temp media hay que ponerla en paralelo...no se estoy un poco liado,alguien me exa un cable pliiiss?:pensive:
Re: ayuda
La respuesta es la a)
Veamos.
A mayor temperatura, las placas tienen menor rendimiento. dado que el conexionado en serie implica que la salida de una placa esté conectada con la entrada de la siguiente, se alcanzan mayores temperaturas a costa de perder rendimiento. (descartamos la respuesta b) y la d))
Por otro lado, el caudal que circule por los circuitos serán la suma de los caudales de los diferentes captadores, por lo que obviamente deberíamos tener unos diámetros mayores para que la velocidad dentro de las mismas no sea excesiva (descartamos la respuesta c))
Re: ayuda
Gracias paul,agradezco tu tiempo...Hay trabajo por málaga de renovables?;)
Re: ayuda
Hombre, algo hay, sobre todo por la costa.
Pero si quieres moverte al sur, en Sevilla hay bastante más.
